楼主: bsw1121
请教定向翻转机构思路
发表于 2018-8-24 14:14:30 | 显示全部楼层
平行四边形结构不可以吗?9 ^6 t3 k" Q. `/ F5 i" \
发表于 2018-8-24 17:26:19 | 显示全部楼层
群里那个机构板块  这种结构起码有10种  自己慢慢找
发表于 2018-8-24 20:27:03 | 显示全部楼层
超级C 发表于 2018-8-24 13:04
1 I- J8 y/ m4 i5 O请问是哪一期
) M; q/ @0 Z8 |第四季第一个
; d0 t4 c! n) @4 l7 ]! Q
发表于 2018-8-25 11:04:16 | 显示全部楼层
) U% l! q- G/ Q3 @: M
& P1 y) r3 b6 t* ~9 C之前看过一个好像是用同步带同步轮连接能够保证水平来着
5 j! G8 t- h" c: x$ p) X, y和前面说的链轮好像差不多$ |* i- S  J9 W& a# W0 Y
发表于 2018-8-25 17:03:18 | 显示全部楼层
中心铰链位置固定2个链轮,两端治具板转轴位置设置1个链轮于治具板固定,链轮直径相等,两端链轮分别与中心铰链链轮以链条链接,设置张紧机构。链条链轮也可以换成同步带和同步带轮,锥形齿轮传动应该也行。
发表于 2018-8-27 08:21:11 | 显示全部楼层
bsw1121 发表于 2018-8-24 07:52
8 N( y. P0 P) L  H治具的重心不一定在治具的中心,因为零件不规则
* U7 T7 F* }7 H5 d! T# z3 Y那可以在下面做一个可调节的配重
, N0 q+ X4 K1 i0 ^3 \& U! L* h
发表于 2018-8-27 12:56:45 | 显示全部楼层
想想摩天轮的结构
发表于 2018-8-28 00:39:17 | 显示全部楼层
o83848686o 发表于 2018-8-25 11:04
  h' `  p2 Q0 T* \之前看过一个好像是用同步带同步轮连接能够保证水平来着
- c. g) b  A( L; s1 _9 {% I. `和前面说的链轮好像差不多
  ~& f5 n1 g0 U8 K6 p6 q( c1 V用同步轮可以实现。中心转轴处串两个同步轮,和地面固定不转动。两边要保持水平的工位加两个同样大小的同步轮,连到中间轴处同步轮就行。同步轮换成链轮同样能实现
8 r/ T, p* I- h* F
发表于 2018-8-28 09:19:51 | 显示全部楼层
路过。。。。
发表于 2018-8-28 15:42:45 | 显示全部楼层
摩天轮了解一下; h( y3 v& f! E. f1 w# m
GMT+8, 2025-4-27 21:30 , Processed in 0.065372 second(s), 14 queries , Gzip On.
