查看: 10031|回复: 31
请教定向翻转机构思路
发表于 2018-8-23 20:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在旋转过程中怎么保持治具板一直处于水平状态?
发表于 2018-8-23 21:05:45 | 显示全部楼层
吊舱,自平衡。翻转慢一点。
发表于 2018-8-23 21:26:43 | 显示全部楼层
翻转轴在治具中心
# ^+ ?# T7 Q  o% u% ~然后重心低于中心
发表于 2018-8-23 21:45:38 | 显示全部楼层
给一个大致的思路,第一张图是转轴旋转时,治具的状态;第二张图是旋转轴与治具支架的大致结构。结构上一定还有需要完善的地方。各位社友敬请指点!
" x6 v4 p$ H2 ^' Z% a& f8 I" ?
% r, c$ \5 @. _* r8 o9 `; h5 F3 G4 ?0 w
( G- g8 @3 g7 R8 P( w% j6 d5 q
0 g( a6 E" @' K  M; `6 w# r
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-23 22:08:33 | 显示全部楼层
平行四边形机构了解一下
发表于 2018-8-24 07:37:29 | 显示全部楼层
可以采用平衡锤的工作原理。
 楼主| 发表于 2018-8-24 07:49:30 | 显示全部楼层
|chensqin发表于 08-23 22:08平行四边形机构了解一下
因为只是逆时针旋转,如果是平行四边形的话就要是双曲柄机构,这个在曲柄长度连杆固定架的长度有着限制
 楼主| 发表于 2018-8-24 07:52:25 | 显示全部楼层
|二七发表于 08-23 21:26翻转轴在治具中心<br>
9 K  S) v( U+ O4 d0 N8 v5 b然后重心低于中心
治具的重心不一定在治具的中心,因为零件不规则
发表于 2018-8-24 08:28:55 | 显示全部楼层
工况很关键,成本很关键
发表于 2018-8-24 08:43:46 | 显示全部楼层
旋转中心与治具放置位置中心用链轮链条连起来,  或者在治具下方加一个平衡块
GMT+8, 2025-4-27 21:27 , Processed in 0.062799 second(s), 17 queries , Gzip On.
