查看: 7035|回复: 22
隔振吸声结构设计
发表于 2018-8-23 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,最新需要设计一个隔振吸声的盒体,盒体里面放器件,需要器件尽量不受盒体外部振动和噪声的影响,请教大家有没有什么好的点子?盒体最终会有一个盒盖将它封起来。
# U+ }: `. G( G2 s% s
' E" ~, D3 r& B+ m  L' H) N+ q* u4 ?* E2 `. |* w4 |# E
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:50:47 | 显示全部楼层
盒体外形尺寸115*65*55长宽高
0 S! }% b1 @' H+ X; l
发表于 2018-8-23 12:01:12 | 显示全部楼层
内部加上隔音棉就可以了
发表于 2018-8-23 12:20:35 | 显示全部楼层
搜一下减震波浪棉,喇叭厂里经常要用
发表于 2018-8-23 12:23:12 | 显示全部楼层
不过本底噪声能做到多少不能保证,估计四五十出头,还要看你这个盒子测试时候放在什么介质上,厂区的外部噪声都有影响
发表于 2018-8-23 13:15:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2018-8-23 13:16 编辑 - f0 {: p* A/ u4 x( x# b* j2 z# N
2 J: {$ {2 K; x7 f. _8 p什么样的器件,怕噪音干扰?第一次听到过
 楼主| 发表于 2018-8-23 13:30:57 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-23 13:15! w3 ^! }1 {) S2 x. _4 p$ M) \
什么样的器件,怕噪音干扰?第一次听到过
0 J3 o6 D9 @! m* _9 a3 e水听器+ u* D0 I9 I; t3 L3 Y9 ~2 q: T
发表于 2018-8-23 13:51:23 | 显示全部楼层
水下听音?声呐?
发表于 2018-8-23 15:40:57 | 显示全部楼层
曾经有做过一个测噪音的
发表于 2018-8-24 05:38:14 | 显示全部楼层
增加强化结构,消除能产生震动 共振的部分,双层盒体,中间填充吸音材料。
GMT+8, 2024-11-26 15:07 , Processed in 0.055867 second(s), 17 queries , Gzip On.
