楼主: 3983596
轴孔配合H7/h6,合理吗
发表于 2018-8-24 20:25:17 | 显示全部楼层
基轴制的过渡配合,如果形位公差控制好的话,冷装不容易,稍微加点热应该问题不大。
发表于 2018-8-25 08:31:06 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-8-23 12:27
' V+ k; ?3 l/ Z' ~8 O/ d" R+ k6 S正常,都靠0位是难装,有点经验的孔都往大点干,轴往下。也要看公司制度了,有的公司奇葩,干坏活要扣钱, ...
: x" X! C( B  S
如果怕干坏那你这个就说反了吧,孔往大,轴往小了干,要是不行都没办法补救,但是如果孔往小,轴往大都还是可以补救的。4 V0 ^5 m0 e% [3 q# e
那时2段话,第一段是给楼主的建议,第二段是讲员工为啥这么干法。  发表于 2018-8-25 08:48
发表于 2018-8-25 10:25:48 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2018-8-24 07:52
, H4 a$ @4 K8 L3 `H7/h6单纯的从配合来说 没问题
2 k3 a4 L) O8 [" N: U" m检验合格 还是装不进去  说明尺寸都做到极限公差了  同时轴和孔又存在椭圆 ...
8 U# Z% `+ X" X1 N& E) {3 [; j
那是二百五才那么干,谁愿意拿自己的血汗工资去打水漂,量到零是肯定不会再走刀的
: P9 Z4 D5 n! t8 y5 w, C8 J& Q
发表于 2018-8-25 10:29:41 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2018-8-25 10:25
+ H( q( k6 d5 `( `0 |) w  }那是二百五才那么干,谁愿意拿自己的血汗工资去打水漂,量到零是肯定不会再走刀的
1 |$ O' g, n) D
你是在回复我吗' D* L, ?  c' L4 _  z
你的回复跟我的帖子 有关系吗
% Y8 ?% R& D* u: A0 A, S
发表于 2018-8-25 12:01:48 | 显示全部楼层
不是的,是回复把轴做成上偏差,把孔做成下偏差的,手机空间小,可能点错了
发表于 2018-8-25 16:27:34 | 显示全部楼层
可以选择用大一点的间隙配合呀
# \+ W9 u; r/ ?$ v. g6 |% v5 b
发表于 2018-8-25 19:04:35 | 显示全部楼层
首先这个公差仅考虑尺寸是不够的,需要与圆度或圆柱度一并考虑;其次,如果制造过程公差控制压限,到装配难度确实大。这种情况下设计方面也确实有必要调整。
9 v+ ]- V6 g( L/ n( ]6 c
发表于 2018-8-25 21:04:19 | 显示全部楼层
其实在很多时候不是光看公差的,需要看你是基孔还是基轴,光看公差加工出问题的几率蛮大的,非特殊要求不要零对零
9 I8 Z8 G$ p) n( e% p" u
发表于 2018-8-25 22:05:43 | 显示全部楼层
选间隙配合H7/g6更好。H7/h6有可能装不进去。
发表于 2018-8-26 11:09:29 | 显示全部楼层
得根据实际的要求来呗
GMT+8, 2025-2-24 17:59 , Processed in 0.065821 second(s), 15 queries , Gzip On.
