楼主: 3983596
轴孔配合H7/h6,合理吗
发表于 2018-8-23 11:18:36 | 显示全部楼层
孔偏差0,周偏差也是0,符合你标注的公差,那你看能不能装进去?
兄弟,这是教科书上的应用的实际常用公差,就算两个0可以润油旋进去。所以说,这个公差绝对没问题,就算拧不进去的问题也是你形位公差的问题,这点要搞清楚!  发表于 2018-8-28 15:18
发表于 2018-8-23 11:19:40 | 显示全部楼层
常见公差配合,孔42(H7)上:+0.025 下:0  轴42(h7)上:0  下:-0.025,没问题的
轴承与轴配合公差,要考虑工况,一般高速下要求一对轴承的同轴度等是极高的,公差放大,势必影响轴的寿命。选择公差是从工况。装配等多个方面综合考虑的,不是只考虑工况,不能为了工人方便而舍本逐末!  发表于 2018-8-28 16:54
现实就是两个0,你就是装不上,也完全符合你的公差标注,放下去工人要骂娘的,你去跟工人说我这是教科书上的标注,谁搭理你。实现是0根本就装不进,就不能硬套教科书上的标注,为何不实际一点把公差适当调大到实....  发表于 2018-8-28 16:39
兄弟,这是教科书上的应用的实际常用公差,就算两个0可以润油旋进去。所以说,这个公差绝对没问题,就算拧不进去的问题也是你形位公差的问题,这点要搞清楚!  发表于 2018-8-28 15:15
两个都是0,你试试?  发表于 2018-8-28 11:30
发表于 2018-8-23 11:23:52 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2018-8-23 11:25:32 | 显示全部楼层
公差设计,要看轴和零件需要什么类型的配合,不能单纯谈公差是多少?
配合都出来了,还不会查表?  发表于 2018-8-23 12:04
图上42H7/h6你告诉我什么配合?还不能单纯谈公差,也是服了  发表于 2018-8-23 11:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-23 11:28:23 | 显示全部楼层
的确是设计不合理,你给孔+0.02到+0.05,轴-0.02到0,就没话说了
正解  发表于 2018-8-28 16:40
发表于 2018-8-23 11:45:02 | 显示全部楼层
这个没有轴承是有别的使用要求吧,一般根据使用情况的话做成间隙配合或者加倒角方便装配应该可以吧$ m# h! j' c; o
发表于 2018-8-23 12:03:00 | 显示全部楼层
公差选择的是标准的间隙配合。
1 S, m% J+ ~5 A. C5 l. M, R这个是加工时都到极限位了,正常情况下是加工在公差的中位。
发表于 2018-8-23 12:27:16 | 显示全部楼层
正常,都靠0位是难装,有点经验的孔都往大点干,轴往下。也要看公司制度了,有的公司奇葩,干坏活要扣钱,干坏一个一天甚至几天工资没了,工人挣钱也不容易啊,照顾公司就得牺牲自己。再者你们设计人员能力不够,没生活经验,你给的公差人家照干了,尺寸合格了能怪工人吗?
一点没扯,见过很多个设计加工图,孔0-+0.02,孔0--0.02,假如工人干的都是零位的话那都是合格产品,但是装配没法装,目的也不是过盈配合,难度这事不怪工艺?  发表于 2018-12-8 12:09
扯皮,tolerance,机械设计软件电脑版  发表于 2018-12-7 22:37
发表于 2018-8-23 13:01:46 | 显示全部楼层
可能是圆度不好,孔或轴不圆。
发表于 2018-8-23 13:31:14 | 显示全部楼层
公差配合轴不要用h
。。。。。。。。。。。。  发表于 2018-8-27 11:00
GMT+8, 2025-2-24 18:01 , Processed in 0.062194 second(s), 15 queries , Gzip On.
