查看: 5032|回复: 13
正确理解高强度螺栓与普通螺栓
发表于 2018-8-22 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    % p0 F! K" D( Q" Y- \8 s# I  t
      ' v4 z# f, T/ x& M: N
      高强螺栓是我们钢结构施工中最普遍常见的施工内容,所有钢结构工程师都会觉得熟悉的不能再熟悉。然而事实可能并非如此,我们从最基本的概念的入手,带你重新认识高强螺栓,可能会颠覆你最基本的认识。
      1 C% h2 e9 Q+ J& e2 d
      3 L+ V3 |; [: e0 ]3 d8 W& P$ Q
      01.什么是高强螺栓
      3 D; ^. U$ A* f+ a& b/ v, A4 g: b% @! V' U' R; G
            高强螺栓(High-Strength Friction Grip Bolt),英文直译为:高强度摩擦预紧螺栓,英文简称:HSFG。可见,我们中文施工中所说的高强螺栓是高强度摩擦预紧螺栓的简称。在日常沟通中,仅仅是简略了“摩擦(Friction)”“预紧(Grip)”两个词,却造成了许多工程技术人员对高强螺栓基本定义的理解,产生了误区。
      2 S. m: e; [$ W
      6 w+ A" P2 c$ n* _3 @( t颠覆一:
      / T7 Y7 Z; M1 x. R
      % [4 K7 V6 t! J) S误区:材料等级超过8.8级的螺栓,就是”高强螺栓“。
      2 Z" _$ f- e, _/ i& _* \: E) h
      + j1 S# W( S$ r0 u0 o: ~
      * M, k6 R/ Q( B, y' K
      * z: ?7 c) u+ Q) }( ]/ n
            高强螺栓和普通螺栓的核心区别并不在于使用材料的强度,而是受力的形式。本质是是否施加预紧力,并利用静摩擦力抗剪。(1)*
        / [7 ^' n" E" l6 v2 g$ f
        ) t9 z$ g' J3 D/ l! w, C
      $ o/ t2 j9 n6 J/ T4 A' G: ~2 f( R- Q      实际上在英标规范,美标规范中提到的高强螺栓(HSFG BOLT)只有8.8级和10.9级两种(BS EN 14399 / ASTM-A325&ASTM-490),而普通螺栓却有包含有4.6,5.6,8.8,10.9,12.9等(BS 3692 11款表2);由此可见,材料强度高低并不是区别高强螺栓与普通螺栓的关键。
      & \7 \9 @+ k5 {" c+ p
      3 q0 y$ I0 t% J3 v+ q
      & o5 l( e8 `& ^- E+ X3 |7 T" Y* t
        0 Q* Y/ n1 d1 N( }
        5 d- O1 U. F- L4 K+ h
      02.正确理解“高强”,强在何处
      1 G* ]1 v3 y9 b; l( m! i
      ( c& f4 o. p% T4 ?6 a: ?4 w  r
             按照GB50017,计算单个普通螺栓(B类)8.8级和高强螺栓8.8级抗拉及抗剪强度。
        ?6 L( P- Y. E1 {) P
      ' }" U( R5 E. I) j
      ( o, A9 g+ M  ]0 v
      9 v- M( t) I3 N5 ~& B
      : N6 w. L: H/ d2 G4 r% ^% `      通过计算我们可以看到,相同等级的情况下,普通螺栓的抗拉强度和抗剪强度的设计值都要高于高强螺栓。 (2)*
        0 c& y; @" Z1 {/ o" L4 s
        % K' p) H0 D/ j3 c
      2 o% @' y1 ^" q3 r, A- k2 d' g
      5 h$ f4 H& }. ^8 r% |8 s+ A; a那么高强螺栓,“强”在哪里?
      8 Y' B3 q3 c' g# b2 t
      5 h! c8 ]. ~5 |5 Q3 y6 w" r       为回答这一个问题,必须从两种螺栓的设计工作状态入手,研究其弹塑性变形的规律,并理解到设计破坏时的极限状态。
        a2 y. U4 n0 s2 j* l8 }1 L
      0 m; H2 R6 a& ]: n! l; ?
            普通螺栓和高强螺栓工作状态下应力应变曲线
      ' A7 E% @6 E, y
      ' r8 H' f9 Z- m; j; J3 w1 e; k
      5 Y1 q3 S  D. D
      : m) o( N& j" [9 Z
      5 P6 e" U: n' m设计破坏时的极限状态
      ; _) R: n! @' ^& L# C: z
      6 g; P6 u/ E4 h0 l0 O9 l: W0 o% {普通螺栓:螺杆本身发生超过设计允许的塑性变形,螺杆被剪坏。
      + @" s6 j) S& }; o
        \  u7 j1 L; a/ v5 l8 s, u普通螺栓连接,开始承受剪力前连接板间就会发生相对滑移,继而螺栓杆和连接板接触,发生弹塑性形变,承受剪力。
      2 C8 m  Q, t2 R/ ^) X# ~
      ' x* z6 j& F2 Z2 n% ]; p, E4 ]! {
      2 E- v$ \& S- j4 H! v
      9 m: b0 w9 V9 Z2 d8 p( l
      高强螺栓:有效摩擦面间的静摩擦力被攻克,两块钢板发生相对位移,设计考量上即为破坏。
      ( K8 y1 n  N. c# C: l
      , P6 P, m' g/ h6 r" A高强螺栓连接,摩擦力首先承受剪力,当荷载增大到摩擦力不足以抵抗剪力,静摩擦力被攻克,连接板发生相对滑移(极限状态)。但此时虽然破坏,但螺栓杆与连接板发生接触,依然可以利用其本身的弹塑性形变,承受剪力。 (3)
      & @% G8 z- `% n3 f8 g
      % g+ L1 }+ }6 N- D$ |4 g
      / f( N" z3 g0 @" W; B: L, o
      5 E# a$ O2 |0 f3 f9 n  e; i' s 颠覆二:
      # E" R3 ]7 ]" [- |9 `8 z, B% ?. U' \  G, B
      " K& w6 w* J- C误区:高强螺栓的承载能力高于普通螺栓,是为”高强“。
      9 L, o( O! I4 v$ j( q
      5 P7 u! L/ v4 {8 Z      由单个螺栓的计算可知,高强螺栓抗拉和抗剪的设计强度均低于普通螺栓。其高强实质是:正常工作时,节点不允许发生任何相对滑移,即:弹塑性变形小,节点刚度大。
      : l/ ^; I) s0 N8 ~
      + {" `' l4 ]* o  T* F
      $ l9 S+ S0 i* R: i( L, r+ G+ S& `      可见:在给定设计节点荷载的情况下,用高强螺栓设计的节点并不一定能节省螺栓使用数量,但是其变形小,刚度大,安全储备高。适合用主梁,等要求节点刚度较大的位置,符合“强节点,弱杆件”的基本抗震设计原理。
      + u) c: j3 g6 t  ^
      ; ^, D3 J. h1 z1 a高强螺栓之强,并非在于其本身的承载能力设计值,而是表现于其设计节点的刚度大,安全性能高,抗破坏的能力强。
      , i: U4 \) p9 P8 j
      , l  b/ s9 r& D8 ~
      ' n& ]2 m" q( Y  N
      03.高强螺栓的对比
      1 \- R  K; x) d; ^
      + \9 T6 y! u, L/ o) F# X
      ; P5 S( t9 D- i3 a" y8 W0 A: x
      1 y% ]6 |6 t4 V1 T9 P6 e
            普通螺栓和高强螺栓由于其设计的受力原理不同,其在施工检验方法上有极大的区别。
      . p$ b2 f6 N/ e
        2 H7 ?( d1 J: C' Z9 D1 D! c( H* p: `% u9 _; S1 e+ D
        1 ^! B! @( Q$ g7 L& C% h- g) W
      0 G4 t* w7 Z( ]' i5 W      同等级普通螺栓各项机械性能要求均比高强螺栓略高,但高强螺栓较普通螺栓多一项冲击功的验收要求。
      5 U  v$ r( i+ L' K# x! z; e7 g
      4 m( }% B3 \2 P  N) y; y' h
      , u% \- i8 H0 H) I3 q
        " v3 v. ], E. ?
      8 v  V$ M" ]+ H6 E: b4 S6 k标识样式对比
      ( ?, i: t! A5 H% G* r9 D/ {
      $ a5 ]8 Q; w- Y# N) @6 M. X1 \# _
      7 ?$ E8 Y& u! _4 P' c      普通螺栓和高强螺栓的标示是对同等级螺栓现场识别的基本方法。由于英美标准中对于高强螺栓扭矩值计算的取值并不相同,所以识别两种标准的螺栓也有必要。
      % j, v& ^9 X, L9 X! w" M
      0 X: f: `/ d: K9 a价格对比
      , u! m0 ?3 y/ o' J5 L7 _9 \" k+ J
      ' Q& Q; Q/ d% K* X3 d) `2 L高强螺栓:(M24,L60,8.8级)
      # o0 G' v, B( W, m
      $ x6 L7 V0 @8 V. o: J9 \' Y6 w8 e& u
      ' z& `* e/ p) H, C% J: {/ _- N' Z, R! L/ |6 V
      普通螺栓:(M24,L60,8.8级)
      ( @* K  A9 {& p$ a. D2 O) f& p2 z7 b4 t: H. \
            可见普通螺栓大约为高强螺栓价格的70%,结合其验收要求的对比,可以得出,其溢价部分就应该是为了保证材料的冲击功(韧性)性能。
      ) R8 v. i0 J  {3 b; Z
      ( w2 f' {- N# C# d3 j
      3 P+ A. V) g8 n  K2 p3 S( w+ ?. W
      04.总结
      9 s! k: @0 _$ }$ A; Z1 `
      3 C& {4 j4 w2 e' I9 v' n
      4 X: T. G4 o6 k( q9 }$ z      对于一个看似简单的问题,想要从本质上深入,全面,正确的理解,也并不是一件简单的事情。高强螺栓和普通螺栓的定义,含义,深意的区别,是我们正确理解,运用高强螺栓,并进行施工管理的基础前提。
      " a8 w) |. x) M. r8 |8 L/ t5 G( u9 o/ L0 ]; A
      观点:
      . Z1 P4 z7 Q" e+ K) ?4 f2 D
      : b: ?. b1 |( e
      ! O1 P/ P4 G9 R/ _8 z) b(1)*:在有些钢结构的书中确实有提出,高强螺栓是指强度超过8.8级的螺栓。对于这种观点,首先英美标准是不支持的,没有针对某种特定强度等级来界定“强”与“弱”。其次,也并不符合我们工作中提及的“高强螺栓”。
      ' \: O$ w$ t0 J2 L1 I
      ( P- T! _: H2 W  g/ V(2)*:为便于对比,此处不考虑复杂螺栓群的受力情况。
      8 J! Q8 ?9 z) @- |
      * K$ L( t4 u( w9 R4 \(3)*:承压型高强螺栓在设计时也考虑了螺杆的承压受力,将在后面的“高强螺栓承压型和摩擦型对比“中进行详细介绍。
发表于 2018-8-22 15:00:36 | 显示全部楼层
性能高,相应的价格也会高啊!
发表于 2018-8-22 15:01:01 | 显示全部楼层
很多情况下都是需要的,但却有用不起的忧伤
发表于 2018-8-22 15:23:53 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2018-8-22 16:26:25 | 显示全部楼层
翻译理解有误
发表于 2018-8-22 16:49:46 | 显示全部楼层
翻译误解吧
发表于 2018-8-22 17:47:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2018-8-22 17:49:08 | 显示全部楼层
基础概念真是很重要啊!谢谢楼主的分享!
发表于 2018-8-22 17:54:55 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2018-8-22 18:06:05 | 显示全部楼层
普通螺栓也不是靠螺杆承受剪力
GMT+8, 2024-12-27 01:00 , Processed in 0.054875 second(s), 16 queries , Gzip On.
