楼主: 好名字_yXXPR
如何解决密封圈易损坏?
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:34:18 | 显示全部楼层
471601805 发表于 2018-8-22 17:28
出水口可以做小一点,排水有没有限制速度
没有限制
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:35:10 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2018-8-22 16:59
1,将孔径尽量减小,并空口倒圆;
2,尽量加大O型圈的截面直径;
好的,谢谢指导
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:36:00 | 显示全部楼层
方贤东 发表于 2018-8-22 17:18
这不是老式的压水机吗
不是,老式压水机是这样的吗?
发表于 2018-8-22 22:10:25 | 显示全部楼层
29楼的结构就应该能满足一般要求吧,不知道你的开关频率多大,特别大的话可能这种结构也不行。
另外密封压力大小,如果不是特别小,可以考虑液压助封的密封圈。
 楼主| 发表于 2018-8-23 07:58:10 | 显示全部楼层
另外密封压 ...
使用不是很多,水压在三四公斤的样子
发表于 2018-8-23 09:05:24 | 显示全部楼层
建议更改结构吧,O型圈过孔,反复多次,无论孔处是否倒角,都比较容易被划伤。
发表于 2018-8-23 09:15:49 | 显示全部楼层
活塞做长点,采用活塞液膜密封,取消密封圈,流道结构改进
发表于 2018-8-23 16:00:02 | 显示全部楼层
很委屈
 楼主| 发表于 2018-8-23 16:59:03 | 显示全部楼层
是啊,真的想离开这里了,可是自己没本事
发表于 2018-8-24 09:00:19 | 显示全部楼层
孔的位置车一个环型槽,槽的两侧倒安装圆角,可能会好一些,但不知道你的结构是否允许。
GMT+8, 2024-11-17 06:47 , Processed in 0.056384 second(s), 16 queries , Gzip On.
