楼主: 好名字_yXXPR
如何解决密封圈易损坏?
发表于 2018-8-22 14:23:02 | 显示全部楼层
1、孔内测不容易倒圆,可以用砂纸手动去毛刺抛光;
2、孔越大越容易割伤密封圈。
3、可以尝试将目前排水孔的孔径变成好几个小孔径、小孔径不容易割伤密封、小孔径流通面积加起来等于目前孔径即可。
 楼主| 发表于 2018-8-22 14:31:17 | 显示全部楼层
zhefan0921 发表于 2018-8-22 13:54
尽量避免O型圈过孔,即使过孔,一般不建议孔大于3mm。孔是必须倒圆角,O型圈两边可以各加1个尼龙、PTFE的挡 ...
好的,谢谢建议
 楼主| 发表于 2018-8-22 14:33:05 | 显示全部楼层
2、孔越大越容易割伤密封圈。
3、可以尝试将目前排水 ...
好的,谢谢建议
发表于 2018-8-22 15:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:20:21 | 显示全部楼层
上面是平面密封吗?下面密封圈容易损坏,我之前的想法就是上下都用O型圈,但是容易损坏
发表于 2018-8-22 16:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:41:26 | 显示全部楼层
静待瓜熟 发表于 2018-8-22 16:36
上下都是端面密封。中间的O型圈不经过侧孔的。没有磨伤的。
明白。我试试,谢谢前辈指导
发表于 2018-8-22 16:59:05 | 显示全部楼层
1,将孔径尽量减小,并空口倒圆;
2,尽量加大O型圈的截面直径;
发表于 2018-8-22 17:18:11 | 显示全部楼层
这不是老式的压水机吗
发表于 2018-8-22 17:28:54 | 显示全部楼层
出水口可以做小一点,排水有没有限制速度
GMT+8, 2024-11-17 06:40 , Processed in 0.060690 second(s), 18 queries , Gzip On.
