楼主: 好名字_yXXPR
如何解决密封圈易损坏?
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:27:48 | 显示全部楼层
好名字_yXXPR 发表于 2018-8-22 10:00
目的是从下面进水,到上面有个类似有出水口,使用时就是出水,不使用时要将管道水排空,所以左侧开了个排 ...
不是同时的,进水的时候出水堵住,出水的时候进水堵住
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:29:10 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-22 10:07
干净的水对硬的金属都没有什么冲刷力,何况是橡胶类软材料,更没有冲刷力,大可放心
滑动时,除非孔口对橡 ...
是的,O型圈上下移动时会被孔造成损伤
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:31:26 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2018-8-22 10:16
O型圈的截面尺寸直径,你用的多大的,适当加大O形圈的截面尺寸试试。O型圈的材料用好点的材料,比如氟胶, ...
之前有一款产品是小孔,孔径6的用O型圈还能达到效果也不容易损坏,现在这这个孔应该在25-40,具体也是随便定,所以考虑到O型圈容易被磨损
发表于 2018-8-22 10:34:44 | 显示全部楼层
好名字_yXXPR 发表于 2018-8-22 09:52
请教下怎样满足类似的功能,能改更好的结构?
可以参考换向阀
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:38:30 | 显示全部楼层
这个产品是在地下一两米,操作机构在地上一米左右,这么远的距离能操作吗?
发表于 2018-8-22 10:39:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:42:00 | 显示全部楼层
这种管壁开孔倒角,加工会比较麻烦,加工成这样估计很难做吧?
发表于 2018-8-22 10:43:12 | 显示全部楼层
你这个结构是怎么操作的?
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:45:16 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-8-22 10:43
你这个结构是怎么操作的?
是一根进水管,考虑到防冻,需要埋在地下冻土层以下,开关在地上一米左右,在上面控制开关,不使用时防止水在管子里冻住,所以要排空,通过一根管子实现进水排水,
发表于 2018-8-22 10:59:14 | 显示全部楼层
好名字_yXXPR 发表于 2018-8-22 10:45
是一根进水管,考虑到防冻,需要埋在地下冻土层以下,开关在地上一米左右,在上面控制开关,不使用时防止 ...
电磁阀吗?换向阀也可以电磁控制的,换向阀只是中间的活塞和你的结构不同,操作方式是一样的
GMT+8, 2024-11-17 06:55 , Processed in 0.055650 second(s), 18 queries , Gzip On.
