查看: 35368|回复: 80
激光导航AGV开源计划--------2)车体组装工艺过程总结
发表于 2018-8-21 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光导航AGV开源计划--------1)机械部分:设计效果图 http://www.cmiw.cn/thread-800217-1-1.html8 Y$ ~: {1 w% E! Z* N. I
% t1 C) p4 `( i2 _: N
继续上贴-------------------------------------------------------------------------------------------------------. t( R1 A* z- D9 L; f; z
2018.8.10 发布车体组装工艺过程' l5 u% P8 k# {, M, B  O$ P
( t$ w6 X$ Z  ~+ A# l; w1 w* u! y
各位网友好:+ {/ M: ^( {' n, k
        这次的样机主要由我一个人组装,包括电气部分和机械部分。整个组装过程断断续续持续了十多天的时间,其中因为设计方面和加工方面的原因,
: R0 l# P4 A0 H7 K" K) T8 g导致十多个零件都有小的修改。原计划是通过拍照去记录详细的安装过程,方便后面制作装配工艺说明书,但是因为一些修改,断断续续,导致没有把拍照工作做好,只是零星的做了一些记录。所以比较详细的装配工艺说明书要后面再去制作,有兴趣的网友可以联系我一起共同完成。特别是比较欣赏“汽车组装作业指导书”这一类的东西,做的非常细致,所以也希望这个agv也有这么细致的作业指导书,方便后面批量化生产。& U/ V$ e4 i2 d0 M
        主要是先和大家分享下面的内容:
6 e7 r) [+ Z, G# N/ U  M        1)图纸修改问题。/ J/ r$ E3 D! l! t/ ]$ V
        2)部分装配过程图片。
' C4 N. Q0 \! \1 f9 N- [        3)整车驱动力测试、和爬坡能力计算。
0 [* B5 P' b  s, \        4)磁条导航模式的运行效果视频。                       5)下一代agv改进计划。8 \+ l2 ^1 m0 W% D, r2 O) G' ^) }
0 t  a$ A" S7 M7 C: ]
4 [+ n" a1 K6 L# A/ ^
7 ]  ?0 w3 q) }* ]& L3 r, L/ p: a$ h, D8 ?
0 |, }8 b" k: O8 {3 U! T5 g
参与人数 2威望 +101 收起 理由
吉吉几几 + 100
threetigher + 1 支持LZ原创!
 楼主| 发表于 2018-9-2 14:06:57 | 显示全部楼层
结构上面确实太紧凑了,留给走线的空间确实不多,后面导致线束看起来不够美观。+ A8 [2 m; M7 x1 n7 m. L! V2 ]
为了方便电气元器件的安装和后续维修,电气部件所安装的部分做成了一个独立的模块,可以拆卸出来检修。
# L2 z: f+ Z6 z3 c% ^5 ]2 E& l# b* V/ a" d( J
/ D" X$ u5 ^" _* U
- @3 [4 E& t  S  Z' [% d4 A# u8 U/ j; k" `1 u* ]
4 A! x$ i7 n2 t* g6 l- `* \/ W) E4 M2 ]  n5 n' ?3 P
. G# g' A  s9 i# p: a) _
8 L) B; Z4 W! \' D- e3 B1 ~
# r7 I5 J1 @1 _) H! [$ W
! q) O7 k8 r3 b$ l5 Q; C0 g) |! X: t: {: f3 `" `1 j( ~
 楼主| 发表于 2018-9-2 15:03:41 | 显示全部楼层
关于车体重量、驱动力、爬坡能力的分析测试。车体称重60Kg3 R. h$ `4 |( z  S/ J' d# |
电机:2个200W3 y9 s" T! f) a' X- @& _) t5 t+ A5 A
减速比:208 ]* U! [2 m3 b  r2 B; B& V1 a
测试场地:瓷砖地面
( C; {9 `: h' w( H! o0 `" c驱动轮材料:聚氨酯
4 }' c2 l* s9 B1 S, y& _
+ K4 o& n7 t8 k测试步骤:3 H5 [; }0 ?. Z! e1 A7 e* K( J
1)测试电机没有出力状态下,车体运动的摩擦阻力。测试方法如下图,用拉力计缓慢牵引车,使车体缓慢运动,此时的读数
$ N2 m4 x2 A3 A2 c) a就是车体低速摩擦阻力。(高速状态没有条件测试)
; D- b! f4 H1 D* |/ w, j% r( T结果:最大5Kg拉力
1 y4 l4 p7 i4 R7 b3 E% ]3 z9 r2 k+ P
! K* L! U5 e; ^3 G2)轮胎摩擦系数计算:0.25
" A, g5 i/ r% F5 e% v; [4 u, q" v. @0 B  N0 g& w/ {# K5 I8 @
2)测试车辆驱动力:291N
: V/ B" b% e8 M" ^5 W# n' Y/ M+ m7 Q! C" E5 K
3)分析计算爬坡能力。请参考附件5 h) B' x. a+ [6 y
0 t8 W( g( o3 t* J; t7 o9 t! k
结论:空载最大爬坡19度! c- Q9 r& W* H+ n' c' g  p
100Kg负载最大爬坡7度
" g/ M) d1 B3 l0 U% k0 ~$ Q/ |& l4 h! d2 o- s0 @( P
0 w0 L7 e/ X+ _
4 _  d  ?+ B1 H
 楼主| 发表于 2018-9-2 15:26:19 | 显示全部楼层
这台车整体上达到了设计预期,但是安装测试的过程中,还是发现了很多点,可以改进优化。总结了一份文档如下:" j; L9 R+ Y- `, c( U. U# E
" K' h/ c7 o% h+ r
threetigher + 1 支持lz!
 楼主| 发表于 2018-9-2 15:29:53 | 显示全部楼层
2 R: D5 O$ u' [+ n& T
; {: l$ r$ J  X运动视频如下:磁条导航工作模式。优酷连接:https://v.youku.com/v_show/id_XMzgwNzk2MDEyMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
4 J, _6 `+ |7 r. \' V% y& D激光导航工作模式的视频晚点再传。
% i" W  r- R9 g( g0 b5 r9 _1 V, R& w
, e6 a+ G9 m5 p9 g# t; y# x" I4 h5 i1 n  E
/ ~: ?8 j! A% p# f
threetigher + 1 支持lz原创!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-9-2 15:33:29 | 显示全部楼层
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2018-9-2 18:47:04 | 显示全部楼层
有网友觉得这款和MIR太像了,有抄袭嫌疑。
2 D/ g7 Y# Y; F9 H4 P3 ~实际上在这款AGV的设计过程中是经历了大量国内外AGV竞品的调研分析,然后结合自己的想法和判断,所创作出来的。有看到MIR的弊端,想到了解决方法,同时国内外的零部件选型环境也不一样,所以也做了大量原创性设计。
7 g) L8 K5 V! x) h% y. B7 _- g下面有MIR的原版3D,大家可以下载查看,后面再和我的版本对比,就知道我的这款AGV绝对不是抄袭。
4 H( G! a1 N/ V2 A& m! H5 ]链接:https://pan.baidu.com/s/1W7Z9KS2IHhsPPcMUFGeBmQ 密码:hrd0
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:24:02 | 显示全部楼层
1)图纸修改问题。
/ b* ]! S! x0 G4 C. d; {% B6 O9 q3 }, Z/ R' z9 E) b
/ u6 C) z2 }0 d2 v' D
5 A6 z. f  w2 y$ ^% i; J# E! @9 `2 K
' J( G" s% D2 l3 B* ?( z
8 h( \* D0 s! ^: \# |3 P
" J  M2 f# C2 K$ j9 g- M: X1 ~( }! c4 [/ L9 U! E
6 }# o( e$ J: ~& M( |, \8 |8 t  U' V% x2 o5 u! ?
1 P2 r- K! h3 @1 s5 F* p1 b8 k0 X/ D$ H3 m" O& r
% k( A& ?+ d1 n: m  v% W( s4 g9 H8 `+ B
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:26:48 | 显示全部楼层
发现论坛对图片上传有限制,今天就先到这里,明天继续,,,2 C2 j- L3 o* {3 |2 \
先发两个整体效果图
4 G  ^. Q" k+ Z9 F1 K; r' a6 p
: O+ i) o- q( a+ Z. z/ N" o
% B9 @5 }* |0 x7 U: g5 o. G2 G
6 Z  }" H) ?/ a3 v6 G9 s
发表于 2018-8-21 22:54:40 | 显示全部楼层
楼主你说的磁条导航模式是指AGV沿着磁条的轨迹运动还是什么意思?是只能沿着既定路线运动吗?期待继续!
在结构和控制上面预留了激光导航和磁条导航,磁条导航模式就是沿着磁条走  发表于 2018-8-22 20:36
发表于 2018-8-22 00:35:19 | 显示全部楼层
楼主你好,你这图纸只是部分机械图纸吧。 其实AGV很成熟了,内部的控制系统各家用的都不一样。 我因为学机械,所以想看看你的机械图纸参考学习,你会发布完整的机械图纸吗
后面会发布完整图纸  发表于 2018-8-22 20:36
发表于 2018-8-22 07:54:19 | 显示全部楼层
磁导航可以是磁条,也可以磁钉。但是肯定是既定的路线或坐标点来运行的。
发表于 2018-8-22 08:30:51 | 显示全部楼层
请问外壳是钣金做的吗?
钣金、3D打印、塑钢开模 都有  发表于 2018-8-22 20:37
发表于 2018-8-22 08:59:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,期待楼主继续讲述整个开发过程的各种故事。
发表于 2018-8-22 09:03:16 | 显示全部楼层
一直在关注,感谢楼主的分享,我现在也再做AGV,处于初步设计阶段,您的这个帖子对我帮助很大,能否给些详细的信息三维图或是里面元器件的配置表
后面会逐步公布的  发表于 2018-8-22 20:38
发表于 2018-8-22 09:12:15 | 显示全部楼层
choyue 发表于 2018-8-22 08:30
5 B, ^" c2 g5 K; }/ b  A请问外壳是钣金做的吗?
! o! X  k! i, u0 U2 y6 }' L' {可以看楼主上一个帖子。有照片。
; O/ `4 i* P. x7 b/ B" ~+ Y' q支持一下楼主!加油!  l) [, E; z  z1 g* Q) E
qq 253874750  发表于 2018-9-2 14:01
lz有没email或Q?  发表于 2018-8-22 21:00
加个微信认识下18820959358  发表于 2018-8-22 20:48
多谢支持  发表于 2018-8-22 20:45
GMT+8, 2025-4-10 06:38 , Processed in 0.090213 second(s), 20 queries , Gzip On.
