对于涉入硬质合金行业的你,当对自已所运营行业产品达到一定认知度,对自已所销售的产品深入熟悉,才可以在顾客咨询时给顾客一个完整的解释。产品阐述用途是每个销售必备的行业基础。 # D! R3 d j5 i, l8 t3 A
! c8 [2 r; t/ d6 r+ t如果有位顾客向你咨询硬质合金中的P、M、K、N、S、H分别代表是什么吗?其切削的硬度又是多少?你如何解答? P类: 硬质合金在P类的切削范围是指碳钢,铸钢包括0.25-0.25%C淬火和调质,易切钢包含退火与淬火调质,低碳合金钢含金元素少于5%的范围,高碳合金钢铸铁及工具钢其中含退火性及淬火调质系列的。 M类: 在M类型中范围较小,不锈钢其中材质有铁素体/马氏体,铸钢材质包含马氏体,奥氏体。 K类: 硬质合金硬度在K类切削范围有铁素体,珠光体的灰铸铁,球墨铸铁,珠光体铁素体可锻造铸铁。 N类: N类指未固化铝,精练合金,铸造合金,铜合金里包含易切钢,黄铜,电解铜类。 S类: S类指铁基高温合金,超合金材质含镍基,钴基;钛基,钛合金类。 H类: H类是指刀片切削硬度范围在淬硬硬化钢,铸造冷硬铸铁,淬硬铸铁等。 硬质合金分类: 常用的硬质合金以WC为主要成分,根据是否加入其它碳化物而分为以下3大类: (1)钨钴类(WC+Co)硬质合金(YG)《只要加工生铁》 它由WC和Co组成,具有较高的抗弯强度的韧性,导热性好,但耐热性和耐磨性较差,主要用于加工铸铁和有色金属。细晶粒的YG类硬质合金(如YG3X、YG6X),在含钴量相同时,其硬度耐磨性比YG3、YG6高,强度和韧性稍差,适用于加工硬铸铁、奥氏体不锈钢、耐热合金、硬青铜等。 (2)钨钛钴类(WC+TiC+Co)硬质合金(YT)《主要加工熟铁》 由于TiC的硬度和熔点均比WC高,所以和YG相比,其硬度、耐磨性、红硬性增大,粘结温度高,抗氧化能力强,而且在高温下会生成TiO2,可减少粘结。但导热性能较差,抗弯强度低,所以它适用于加工钢材等韧性材料。 (3)钨钛钽钴类(WC+TiC+TaC+Co))硬质合金(YWYS)《主要加工耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料》 在YT类硬质合金的基础上添加TaC(NbC),提高了抗弯强度、冲击韧性、高温硬度、抗氧能力和耐磨性。既可以加工钢,又可加工铸铁及有色金属。因此常称为通用硬质合金(又称为万能硬质合金)。 1 C* T1 g/ q# d8 l
