查看: 2925|回复: 12
三维柔性焊接平台材质
发表于 2018-8-21 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维柔性焊接平台,买钢质的好还是铸件的好啊?
发表于 2018-8-21 15:44:17 | 显示全部楼层
兄弟 找我啊
发表于 2018-8-21 15:45:16 | 显示全部楼层
2 ~# M9 j$ Q2 O" y$ w& r& Q, {* S" Z4 {( A
加我微信 13622986342 ,我们专门搞这个的
发表于 2018-8-21 16:36:13 | 显示全部楼层
针对工装使用而言 1。一定是铸铁件,钢件本身柔韧性好,时间长久变形量一定会超过铸件。
& Y! R) e2 }9 G; v: l1 T0 l# }. U" v& K 2、再者耐磨性,按一定价钱而言,普通铸铁和普通钢板焊接出来的工装来说,不论耐磨程度,和硬度都相对铸铁件要好。使用时间长久了,工装之间的摩擦,工装和产品之间的摩擦都会一定限度的磨损平台。
2 h' j' e8 Y+ I) Z4 b9 E9 D$ O  `/ O- f: i' t5 J/ w
3。在从制作角度而言,整体溶模铸造的产品,和局部筋板焊接的三维柔性焊接工装来说,产品的整体结构稳定型,也一定是铸件的好上一筹(铸钢就不用去考虑了)2 @1 N, F6 W& C) `0 ]( l5 ?
4。当然铸铁件也有不足的地方,一样会出现在铆焊件上,比如铸铁件的材质疏松,沙眼气孔。 焊件的焊接手法等,都会出现一定几率上焊缝的问题。这个都清楚。但是最终一定是以成品验货(这里可以忽略)
! v9 d: f$ \) k+ O: q$ U
' f  }6 W+ K7 Y
. X4 \( H% Q# H, y7 x; b
赞同,很全面很专业  发表于 2018-8-21 18:56
发表于 2018-8-21 19:24:41 | 显示全部楼层
这种都是钢件的,毕竟买一套好几万,铸铁材料太差了。
当然钢板有各种不同的材质 不同的硬度等(价格不一样),铸铁件也分HT300 HT250 什么的或者更高的。(无非体现就是价格了)  发表于 2018-8-22 08:04
体现在工装上,整体更加注重结构稳定,耐磨性,以及变形量。 如果在这三点上而言,一定是铸铁件好。 比如你说的材料问题,那要放在同等价格去比较。普通钢板焊出来的钢件和普通生铁溶出来的铸铁件相比。  发表于 2018-8-22 08:03
 楼主| 发表于 2018-8-22 08:26:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-21 19:24! ]& ?7 a; P8 F$ T+ P4 ~
  O% H/ K; q8 Z进口品牌基本都是钢件的吧,优质钢,再渗氮处理,基本不会锈
6 X; ]% c- b8 c
发表于 2018-8-23 05:32:25 | 显示全部楼层
建议采用经过时效的铸件。
发表于 2018-8-23 05:35:06 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2018-8-22 08:26
) ?6 [$ g$ q5 @/ Q$ |- |, }进口品牌基本都是钢件的吧,优质钢,再渗氮处理,基本不会锈
: K- _) Y) ?2 B  C5 y其实好的铸铁件也不生锈,你看谁家的车床生锈了?其实多数机床的床身都是铸铁的。
; M+ `( w  H7 O( {$ E* j: y
 楼主| 发表于 2018-8-23 15:56:58 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2018-8-23 05:32
8 K' Q1 t9 ~! e, d建议采用经过时效的铸件。
1 Q9 [6 |/ ~# S. K0 e- U铸件的贵,而且小规格的平台也基本都是钢件, H& T% ?6 L7 J$ {4 D4 P
发表于 2018-9-28 11:26:45 | 显示全部楼层
彭贵飞 发表于 2018-8-21 16:36
5 I% {9 z' M) _( c( d- h4 m$ W* E& y针对工装使用而言 1。一定是铸铁件,钢件本身柔韧性好,时间长久变形量一定会超过铸件。1 H7 n* S1 s; m/ r
2、再者耐磨性, ...
- Z0 Q* _  g9 `/ q, @- b% l/ B
请问3D柔性焊接台,用铸铁的话表面是什么处理方式?怎么防锈防焊渣?
  O0 q6 u# ^3 S5 F' ^; r
GMT+8, 2024-12-26 10:17 , Processed in 0.052583 second(s), 20 queries , Gzip On.
