查看: 2824|回复: 3
气体流量计是按流量计前还是后的压力计算?
发表于 2018-8-21 11:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:所有气体流量计都是按流量计前面的压强计算的吗?比如流量计前的压强是0.4MPa,流量计后面的压强是0.04MPa,根据流量值计算气体的量的时候都是按0.4MPa计算吗?还是有些流量计不同?3 M' c9 S9 L, G2 v- z4 Q
发表于 2018-8-21 12:57:31 | 显示全部楼层
按照流量计安装的的通道压力计算,取压点距离流量计越近越好,距离远尤其是通道两端的压力已经不准确了,相比较来说,根据之前的压力计算误差更小些
发表于 2018-8-21 13:39:16 | 显示全部楼层
按流量计的入口压力计算。
 楼主| 发表于 2018-8-21 13:51:50 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-21 12:577 t8 R) C' S" ^0 H% L# b; @
按照流量计安装的的通道压力计算,取压点距离流量计越近越好,距离远尤其是通道两端的压力已经不准确了,相 ...
& @* P+ X, M' y' a好的,非常感谢。
3 g" t9 \* u/ U: z0 i: X" G, d
GMT+8, 2025-2-24 03:26 , Processed in 0.052528 second(s), 14 queries , Gzip On.
