查看: 3313|回复: 6
关于真空吸盘几个问题?
发表于 2018-8-21 07:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空吸盘能否作为举升机构 ?在举起重物时以此增加摩擦力?能否吸取表面粗糙的木板以及电镀后的钢板?如果是四个一组的吸盘大概在多少钱?谢谢
发表于 2018-8-21 08:18:48 | 显示全部楼层
完全可吸!( c- P  V$ B; u8 _$ ~
& x) x3 |- ?& Z  o* h@ahway 有请大侠!
发表于 2018-8-21 08:21:34 | 显示全部楼层
真空吸盘经常用在食品、快消、医药、包装等行业,电镀后的钢板,表面应该是平整的,肯定是可以的。至于表面粗糙的木板,也有很多应用案例,就看你木板的粗糙情况了。这些最好找供应商看一下。不过解决的办法肯定是有的。问题不大。如果产品多孔,可以用海绵吸盘
发表于 2018-8-21 09:00:06 | 显示全部楼层
举升没问题,玻璃,钢板都见过,木板不知道透气性和表面粗糙到什么情况不能判断,另吸盘的大小与重量相关,价格上也有差异
发表于 2018-8-21 09:11:15 | 显示全部楼层
吸盘可以做很多事情,有时想象不到。- ]. S) M) o; X0 |! u+ j. w: @- P
电镀金属板材抓取需要无痕吗?有电镀液、防锈油残留还是凹凸不平?是否有孔?5 k& q  _  z1 U$ z4 A0 I& H& o
橘纹电镀板或者冲压板其实都没有问题的:
* q, N: `0 j5 n0 m( P! {5 I2 l
: q9 E# V/ t. K, L2 R! ]4 P  l
0 A+ L6 b" \% d7 }( t0 D至于木板要看表面粗糙度,条件好的话就用吸盘(软吸盘易抓取,但唇边易磨损):; P& v  W( x( B! a" i6 u
5 u+ R( _9 L* C4 p$ x# ^条件差的就用海绵吸具,哪怕是原木都可以抓取:
$ a1 K# q8 ~% Y0 E/ M1 O: |+ s' D0 O
6 H* H3 l0 m, c7 q' Y( J( I" xPIAB的piGrip吸盘4个,价格在1000元左右。后面看配什么真空系统。/ S! A& z! Y6 B' v9 d- J- G/ m
更重要的是,抓取木料时,需要注意是否会有木屑吸入真空系统。% P* O8 I. i) U" r
如果采用的是真空发生器,最好考虑防尘性能(PIAB  Bi系列防尘真空管)。如果是机械式电泵,大型的过滤器必须考虑。
( U3 z- f, S- f( X3 a
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-3-12 10:20:47 | 显示全部楼层
气动开关永磁类产品,磁性开闭周期小于1S,方便与机器人集成,气源仅用于磁性开闭,亦斐工业技术(上海)有限公司
4 a, r* {1 t( A2 Z" ]% v  e
发表于 2022-6-16 19:20:46 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-8-21 09:11$ N; Q4 ^2 ]# V: y' {+ [! G
吸盘可以做很多事情,有时想象不到。9 ^$ l7 c& s6 d. Z  J
电镀金属板材抓取需要无痕吗?有电镀液、防锈油残留还是凹凸不平?是 ...
& o& c0 S  e0 {( L# C. P3 w
感谢老铁的图片分享
) K& b- _4 g  W/ I& l$ @1 P
GMT+8, 2024-11-16 07:28 , Processed in 0.059105 second(s), 21 queries , Gzip On.
