查看: 4077|回复: 6
如何降低直线导轨运动产生的噪声
发表于 2018-8-20 13:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了一批直线导轨,发现噪声比较大,求如何降低噪声。
发表于 2018-8-20 14:17:44 | 显示全部楼层
有可能是安装面不平,或者导轨不等高等等原因,再者可以拆下来试一下拨动滑块看下声音大不大,如果大的话,就是导轨有问题了。
发表于 2018-8-20 15:21:04 | 显示全部楼层
装配没有问题的话,就是配件质量有问题
发表于 2018-8-20 16:28:51 | 显示全部楼层
增加润滑试试
发表于 2018-8-22 19:25:36 | 显示全部楼层
顶起,是品牌导轨吗?
发表于 2018-8-22 21:37:11 | 显示全部楼层
先看一下是不是买到仿品了,现在国产导轨出来很多了,一般情形下都可以满足功能,但是噪音大。; n$ o1 w, p6 D2 H. R0 P% T
要想降低噪音可以选用告诉静音导轨,安装时也要注意:保证安装面的平面度,两条以上导轨还需要保证平行度。4 F6 @& t" C: K! V  R' @6 S/ e
发表于 2018-8-28 00:09:12 | 显示全部楼层
需要润滑,如果是高仿,安装调整比较难。
GMT+8, 2025-4-11 03:48 , Processed in 0.055334 second(s), 14 queries , Gzip On.
