查看: 2798|回复: 8
快速脱落装置
发表于 2018-8-20 13:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何让序号2物体快速脱落9 W* |1 x$ A5 V$ I
; T/ }  @& W- Q( f
发表于 2018-8-20 13:53:54 | 显示全部楼层
没F,2不是自己就掉了吗
 楼主| 发表于 2018-8-20 13:55:30 | 显示全部楼层
ie1 发表于 2018-8-20 13:53! T) T" O! Q! A; y3 H/ {
没F,2不是自己就掉了吗
" G" B, }  m6 U0 A3 J( {) s! ]紧靠重力作用,脱离速度慢,需要加快脱落
5 A' S2 I8 A: Z: U- m
发表于 2018-8-20 14:42:48 | 显示全部楼层
用高压气嘴吹一下
发表于 2018-8-20 14:51:15 | 显示全部楼层
斯文宝宝 发表于 2018-8-20 13:55' h8 q- n2 B: P' T
紧靠重力作用,脱离速度慢,需要加快脱落
- ~3 w- P# \0 j这个就得看你工件间的摩擦系数了,如果摩擦系数很小即自身重力远大于静摩擦力,工件2可以自然降落,计算出这个加速度能够满足你的要求,这样是最省事的。如果摩擦系数较大,自然降落的加速度不满足你的要求,可以在工件2上方施加压力加速降落
3 I- G7 {7 o$ s1 {) m. W/ S
发表于 2018-8-20 15:55:49 | 显示全部楼层
快慢就是加速度大与小的区别,也就是力大小的区别,搞个比重量更大的瞬间力(或者持续作用力),就可以实现
发表于 2018-8-20 16:11:12 | 显示全部楼层
上面加气缸顶一下
发表于 2018-8-21 07:59:18 | 显示全部楼层
在2号物体的上面增加一个气缸推一把
发表于 2018-8-21 15:00:20 | 显示全部楼层
用磁力吸
GMT+8, 2025-3-13 18:12 , Processed in 0.067312 second(s), 16 queries , Gzip On.
