& g3 U: |( e8 h9 o6 z7 V一是图纸设计更改流程没有执行,一个零件对应多个图纸,这些图纸之间可能只差一点点,而更改后又不执行设计更改流程,也没有改动标识和改动记录追溯,你看到的只是结果。/ N8 不是一个零件对应多个图纸,是一个图纸或者一套图纸对应多套零件,结构相同,尺寸有不同。这个记录我目前没见到,但是下发的图纸是更换原有图纸的话会有标示。
# j9 Y5 q* b7 c3 ?7 L, LC- N- ^1 d1 b" `
' ~4 h) d6 |/ e9 x) m7 l 二是你们的图纸下发流程执行有问题,即有效文件控制不到位,什么该是有效状态,什么是替换或者回收作废做的不好,导致有用无用的文件都在流通使用,生产不混乱才怪呢。7 z" o* B+ b0 V g2 ~8 O" y
& o3 O8 T0 C* X) K
9 x; e& t3 C4 v' ?. r4 t) m! N流程上就技术中心下图,然后到了车间就自己搞,似乎公司里也没有个统一的规定标准啥的,都是各个车间自己弄,而且我们车间应该是全公司图纸最多的车间,由于之前图纸摆放随意,就算摆好了,有人看完也是随意放,没有确定位置,而且归类上也有的也乱来,比如都是按照图号第一个字分类的,比如abc比较少的时候,会归在一起,但是由于越往后图越多,可能会出现a,一开始归在了abc里面,后来又一个夹子里会有defa,这样a就有两个地方都可能在了,现在整理图纸,出电子版,就是想要解决这个问题。/ u* N* @* G- q
从这事可以反映出你们公司至少在技术管理存在大问题,要么是无法可依,没有完善的流程规范可依据,要么执法不严,员工执行力差,大家嫌麻烦都不执行,只按照习惯做事情,不按照规定做事情,乱不是一两个人一两天造成,那么解决也不是一个人能做到的,纯粹是管理问题,这事技术部门是主责部门,技术主管应该牵头解决,召集相关人员讨论下明确下整改方案,把职责权限划清,都需要相关部门和人员怎样做,具体实施有什么困难,看看能否可以改变现状,你试试开会统一思想的难度,就可以看出造成这种现状的原因是多么深远而复杂,根源问题已经非你之能力可以解决的了
8 w o$ u4 y) q- E5 w5 H7 r% p& w& e% i7 N2 D: Y+ ~7 k( X) e' C
这个东西,层面比较高,现在最多聚是整理的差不多的做到存放的分类之后,再在摆放的归类上搞下,然后能让大家做到用置毕有归处就是车间里的最高目标了,其他的都是领导的事,我确实没法解决。2 c, y% v. E4 U
3 Y( i$ w! t6 v. ]% _' }) m/ ^9 }另外关于图纸回收,只有在图纸更新的时候会把旧图纸拿出来,也就是随手一撕完事,虽然说不太好,我感觉应该是用碎纸机然后烧掉的,但是起码回收了,不过我问了一下,现在很多图纸都用不到了,好几年前的图纸,产品 都几年没干过了,但是图纸还在这里,公司对这类图纸也没有个办法,没有明确的说那些可以扔,那些还有用处,所以车间里面图纸就越来越多了。
?- k2 V, P( W; m
; H K6 L2 b" |
3 |3 Q+ r d2 H7 n8 V* ], G, j$ |3 V+ ~6 H0 i0 {
