查看: 15506|回复: 26
关于在企业里面使用软件盗版侵权的的问题
发表于 2018-8-19 21:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蓝翔校长 于 2018-8-19 21:41 编辑 : P3 y$ _/ W" ~) A6 h( g
1 \6 P6 _$ k; k, B
情况是这样的,我新到一家企业,这家企业用的天谕CAD,但是我只用过原版的CAD,当然是之侧记破解了, 由于没用过这个版本的所以拿起来基本上不会用,图纸里面的图号都不会改,按照原版的操作方法直接不行,试了一会之后我都怀疑车间里面装的是不是只是一个图纸查看器之类的东西。
8 M8 L- s( s) Y, l) X由于车间里面工艺文件太多,而且之前的不知道怎么搞的,存放归类都相对比较乱,现在想要把这些文件图号做一个电子版的,同时重新做一下归类,起重有些图纸对应着几十几百的尺寸,换个尺寸就对应一种零件的那种,所以想要手动输入的话很麻烦,现在就想着把图纸的电子版拿过来一个一个复制,或者选中几个一起复制相对比较省事,不过由于并不会用这个软件,所以在网上找了一个08的CAD下了安上了。装上之后想到这个版权的问题,就没敢用注册机破解。那么现在这个样子会不会涉及到侵权的?毕竟有一个月试用期,而且我并没有直接用注册机破解这个软件。7 @1 p0 t: i$ w; K0 b
目前预计,两个星期左右可以完事,完事之后软件要么直接卸载要么就放电脑里面吃灰,反正我暂时没看出来还有能用到的地方,或者用也是用那个天谕CAD。# |, v) L3 ~+ e) }
断网啥的可以直接排除,断网之后企业内网也上不去了,不知道怎么个回路。企业情况上,说大不大说小也不小,应该勉强够得上中等规模了吧。* p" z0 }) y4 \4 ?
发表于 2018-8-19 21:36:17 | 显示全部楼层
这个问题很多用盗版软件的企业都心知肚明,在做投标或者计算文件输出时,会回避软件的版权问题,盗版软件使用中出现问题,只能自己解决。我原来的企业用的绘图软件和所有计算软件都是买的正版软件,所以,在输出某些技术文件,涉及到软件问题时,因为使用正版软件,就很大方的说出是用什么软件,什么版本。
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:44:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-19 21:36+ j. T( d+ V  s7 O+ ?2 B$ o# j1 M
这个问题很多用盗版软件的企业都心知肚明,在做投标或者计算文件输出时,会回避软件的版权问题,盗版软件使 ...
2 }. N4 F0 I( s4 g不会做输出的,只是自用,图纸只有企业内部流通,输出地只有产品,还有产品检测报告。
! ?* ]8 Y6 n) T8 o而且我用的话目前看来只是短期的用上半个月左右。目前情况看来,以后应该不会用了,至少不是用在整理图纸上面。2 N) I4 X) q  ^
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:47:34 | 显示全部楼层
3 p) J' J) e, P1 E+ i" c这个问题很多用盗版软件的企业都心知肚明,在做投标或者计算文件输出时,会回避软件的版权问题,盗版软件使 ...
; B& c& E2 ]/ a用盗版软件的企业都,在做投标或者计算文件输出时,会回避软件的版权问题。
( a/ D$ `4 R4 E# C这个是怎么回事,会被对方告知到原版公司导致索赔还是什么情况?
- G  @/ O, |: O* f& B+ r# J
你是蓝翔的校长吗?  发表于 2018-8-20 11:03
发表于 2018-8-19 21:58:59 | 显示全部楼层
蓝翔校长 发表于 2018-8-19 21:472 ~9 d6 b8 {9 |) W" r8 I
) `5 t; ?6 p. y5 J% F  F这个是怎么回事,会被对方告 ...
) S. P) t. D4 {& K; z  D担心出现你说的问题,所以,一般都会回避软件版权问题。
# W9 }7 D6 g1 Z1 w, B) p. Z0 T9 p
发表于 2018-8-20 08:41:38 | 显示全部楼层
好像CAD你一用盗版人家就知道,就是半夜打开一下也知道你在几分几秒用了,以前我们公司用盗版CAD经常被他们打电话威胁要告我们,现在我们买正版CAXA和SW,绘图软件全部用正版,也不许私人装盗版绘图软件在公司的网线上用,不知社区上其他人是不是也遇到同样的情况?
3 L6 v9 s2 M( b3 v* _
这个监控做的到位啊  发表于 2018-8-20 11:04
发表于 2018-8-20 08:42:10 | 显示全部楼层
不要在公司使用破解的,要麼就弄一台單機不聯網的電腦,如果聯網的話,軟件會發IP地址回去的,我之前的公司就是有人用破解的SW,大概半年后律師函直接送上門了,後來買了2套軟件事情才過去。
发表于 2018-8-20 09:11:35 | 显示全部楼层
份内的事:现在国内基本上都在使用盗版的破解软件,部分企业买了少量的正版软件也只是在应付软件开发商,避免法律纠纷,公司一般都有计算机管理人员,他们会替你考虑这方面事,他们允许的话,你是免责的,大可放心用。2 q/ D! W# S6 w7 k2 K
# M. r* N# i; e% f3 o4 b+ d
软件商=软件开发商+软件保护商+利益追讨商:盗版软件的大量使用是短时间内,特殊国情造成的,法不责众,就像当年打砸抢的红卫兵,没人去追究一样,软件商也就是针对几个大户下手(能打官司胜诉拿巨额赔偿的大户),像你们这样的小户,胜诉赔款都不够律师费的,进不了他们黑名单,况且还是新员工造成的,但是还是不要给公司添麻烦。
2 [# x5 ^4 q' H6 d
" t4 I1 T! y( h* e
. l( L) o) G4 I% ^自己最了解自己:还是那句话:企业不是不知道自己的问题,也想改变,只是改变制约因素太多,实施困难,要么差时间、要么差资金、要么差人员,很多问题不是你这样的新员工可以解决的,甚至你领导也无能无力。
. D, G& Z2 [( P2 n* P( _0 _: _" c! W0 e  a0 V
赞一个:首先肯定你有这种想法是好的,是积极主动的想法。你刚到新单位,在工作上有改革的倾向,推翻以前,开拓全新,这种事可以先做预想和策划,与主管领导沟通,展示一下你的思路和见解就可以了,但是不要急着去实施,而是记下来有机会分步实施。
0 T5 r5 q* h+ t+ Q
, e3 K. ?9 w) X7 L6 L' ]8 t给新员工忠告:不要急于表达和实施,要以多听多看多思考为主,伟大领袖毛主席说过:没有调查权是没有发言权,表达多容易被看透低估,易被冠上“不过尔尔”。
小公司或者个人用,人家没兴趣搭理你,公司如果上规模有钱了就不好意思,软件商会阴魂不散的追着你掏钱买正版,闹到打官司还是一样要出血才能摆平。  发表于 2018-8-20 11:29
同意  发表于 2018-8-20 11:05
发表于 2018-8-20 09:35:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2018-8-20 09:44 编辑 ) q9 i) b$ @% o- n
悠然的旧时光 发表于 2018-8-20 08:42
" ^. ]( ^' Y! U5 r* Q! @4 r不要在公司使用破解的,要麼就弄一台單機不聯網的電腦,如果聯網的話,軟件會發IP地址回去的,我之前的公司 ...
1 w! C9 z  L3 l7 @
正理,软件公司主要目的是钱钱钱,警告、电话,发律师函是正常的事,唬人也是一种销售模式,你懂的。。。$ |" `% @9 H9 e% s1 c  u, X3 {
他们不到一定额度不会打官司,那样只是肥了法官和律师& E! Q* m8 K4 I; q+ n+ P
: T& R* @5 B3 t, _  e8 S9 w
发表于 2018-8-20 09:49:42 | 显示全部楼层
建议楼主还是自备一台笔记本,上下班携带着,以备不时之需。公司的电脑上还是安装些免费或者正版授权的软件,保护公司,保护自己,也省得给自己找麻烦,班还是要安安心心快快乐乐的上
GMT+8, 2024-11-19 08:44 , Processed in 0.059841 second(s), 21 queries , Gzip On.
