查看: 6972|回复: 8
请教:为什么金属加热后会变软?
发表于 2018-8-19 19:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:为什么金属加热后会变软?什么原理?7 X7 P+ ?; R; |2 a% b
发表于 2018-8-19 19:59:44 | 显示全部楼层
好高深的问题,应该是晶体,微观方面的原因吧,温度高各项强度指标都下降
发表于 2018-8-19 20:14:31 | 显示全部楼层
加热后,部分金属的晶格发生变化,滑移系增加,从而利于变形
发表于 2018-8-19 20:24:46 | 显示全部楼层
基础学科的问题,看似简单,道理很明显,但是,用专业理论来回答,还真不好回答。
发表于 2018-8-19 22:35:39 | 显示全部楼层
这个问题很难,很难,用基础的知识回答,加热后原子获得能量运动性变强离开了原来的位置。金属加热后会变软这句话没错,但有些金属加热后能保持一定的红硬性,但只要温度足够高还是会变软。
发表于 2018-8-20 09:17:38 | 显示全部楼层
火克金。
回答全面精准。至于微观解释都是推测。  发表于 2018-8-20 16:48
发表于 2018-8-20 10:10:01 | 显示全部楼层
通俗的说超过了金属的熔点,都会变软。
7 x; y; V  p1 ~& @- u. c0 u7 v并且金属是由晶体组成,晶体一般强度较高,硬度大的原因是原子、分子、离子之间的作用力强3 G, ]" ?) u  a0 B) Z
当温度升高,原子(分子、离子)动能变大之后,原子(分子、离子)之间的作用力就会变弱,表现就是金属变软了
感谢你  发表于 2018-8-20 20:32
发表于 2018-8-20 10:38:10 | 显示全部楼层
哦,因为液体貌似都是软的,金属加热是正在向液体进化,所以可以变软
GMT+8, 2025-4-27 21:47 , Processed in 0.067172 second(s), 15 queries , Gzip On.
