楼主: 月黑风高00
4个带轮系统同步带张力,求解惑
发表于 2018-8-20 08:25:52 | 显示全部楼层
需要几个参数:1.转速 2.扭矩 3.齿形大小 4.这个传动布置之间尺寸关系。有了这些才可以计算出传动啮合齿数。同步带传动和普通皮带传动不一样,因为有齿啮合所以精度和防大花能力更强。
发表于 2018-8-20 08:35:00 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2018-8-20 09:06:34 | 显示全部楼层
可以仿真分析试试
发表于 2018-8-20 09:37:57 | 显示全部楼层
张紧轮里面往外压会磨损齿的吧
发表于 2018-8-20 10:07:31 | 显示全部楼层
一般都是计算主动轮的旋转力需求多少,是否能转动?很少会去计算传送带的受力的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-20 13:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-20 21:31:34 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2018-8-20 08:25
需要几个参数:1.转速 2.扭矩 3.齿形大小 4.这个传动布置之间尺寸关系。有了这些才可以计算出传动啮合齿数 ...
啮合齿数已经知道了,只有3齿,所以啮合齿数计算先不考虑。
我们知道啮合齿数少,只需要乘以一个系数就好,也不是说一定就要跳齿,具体还是得看外面的负载。
现在两个被动轮的输出功率都是50W,转速1400rpm,同步带是圆弧齿,节距5mm,带宽15mm,带长890mm,电机带轮齿数36,被动轮30,张紧轮34.
我现在思路是这样:输出功率是50w,工况系数按1.6算,皮带在1400rpm时的额定功率大于80w(也就是50*1.6),皮带就应该不会跳齿,不知道思路有没有问题?
如果没有问题,上述同步带在1400rpm时的基本额定功率是可以查的到,然后乘以带长修正系数/带宽修正系数/啮合齿数修正系数,就得到同步带的额定功率,进而得出设计是否有问题.
非常感谢
只要安装标准驱动功率大于负载功率 一般不会跳齿。跳齿主要是因为安装不标准还有加减速太快。包角太小不足以驱动轮一起转动。这个需要对同步轮和同步带也非常了解。  发表于 2018-8-21 08:29
发表于 2018-8-20 22:24:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-21 11:08:53 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-8-20 22:24
让LZ上图不上图,俺就弄个好说的明白一些。上面LZ说了是轮36:30的关系,如果里面是辊筒什么的,那么1辊 ...
‘憋着’导致的跳齿,不太认可
空转无负载时,不会跳齿。我的理解跳齿是外载力超过了啮合齿可以传递的力,所以跳齿。跟平带打滑是一个道理
谢谢
发表于 2018-8-21 11:56:04 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2024-11-17 06:41 , Processed in 0.058436 second(s), 16 queries , Gzip On.
