查看: 4125|回复: 10
局部精加工表面防腐防锈处理
发表于 2018-8-19 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个大型零部件如大型焊接件,大部分区域采用喷涂方式进行防腐防锈,但有局部精加工表面应该如何进行表面处理呢?之前的处理方式只是在加工表面进行了涂抹油脂,有没有更好、更持久的防腐防锈方式?
8 e5 _, f1 @/ K2 b8 ~9 N
发表于 2018-8-19 17:01:05 | 显示全部楼层
喷防锈油
防锈油:一是有种类之分,二是市场产品良莠不齐,也不好选择!  发表于 2018-8-19 17:12
发表于 2018-8-19 17:01:26 | 显示全部楼层
一,这个加工面后续要干嘛?
0 @6 M* h' b! y二,现在的防锈方式有什么问题?
3 u6 V: j& x& ?/ X" P6 s9 Y三,防锈期需要多久?
# t  s/ P# d0 T  r( k! z四,是否有包装?包装方式?
发表于 2018-8-19 20:31:20 | 显示全部楼层
一般好像都用的是防锈油,防锈时间较长,防锈油不容易挥发。
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:40:27 | 显示全部楼层
恩恩,多谢。现场应该涂的就是防锈油,我不清楚这个名词,就直接叫做了油脂。
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:43:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-8-19 17:01
& ~0 f4 q' m$ \0 ~) k% Y( v喷防锈油
! X: l) R' r& I0 w9 Y2 n: S2 R
如果是是些基准平面,如用于后期的安装、测试等,涂了防锈油就会油乎乎的,有没有其他的方式。
9 n3 Z$ e6 }4 s* f
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:47:32 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2018-8-19 17:01/ Q3 A  w, |& f# M! |
一,这个加工面后续要干嘛?% a& q/ b1 v, ~/ N( g$ L: K
二,现在的防锈方式有什么问题?; ^0 v, v* \# f- t4 r0 I; Y
三,防锈期需要多久?
9 k$ `# t9 s! F7 x* g
1.加工面可能是安装面贴合面,也可能是后期安装的基准平面、检测平面。
/ n  g! W' E7 \. _7 p& D$ [2.就是不清楚局部方式采用什么防腐防锈比较合适
; x1 a7 K2 M7 o* F/ m1 R$ `5 V( E3.防锈期如果在比较理想的环境下达到几年的时间,或者防锈时间到了后可以采用再次处理。
# H& K9 [( ^7 w' P1 m/ w$ Y, y4.有的环境可以涂抹防锈油,但有的环境,如医疗中,不适合涂防锈油的,怎么处理呢?
, D! `+ ?4 H4 v6 b) o
发表于 2018-8-21 15:54:54 | 显示全部楼层
我原来是做电子行业的胶水的,有一款产品用于PCBA线路板的元器件保护,防锈,防尘,防腐,叫三防漆或者三防胶。可以了解一下。$ a6 a" R+ X2 `# @9 J* B) ~) H+ x
学习了  发表于 2019-10-12 11:33
发表于 2018-8-21 16:44:11 | 显示全部楼层
电镀。
GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.053853 second(s), 21 queries , Gzip On.
