楼主: kongkong1111
求接触点?
发表于 2018-8-18 14:59:17 | 显示全部楼层
作弊了+ h1 Z. `( M+ d9 h
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:13:17 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-8-18 14:073 S+ [$ B* p1 C: P" k+ w  Y
CAD里旋转命令就能解决吧
% v# W# a" ?5 M7 W  a* j9 `" W
这种方法只能求得近似解呀: e7 b8 X2 R3 |4 s( H
发表于 2018-8-18 15:23:12 | 显示全部楼层
; W9 l9 D! ]3 j8 g6 l
kongkong1111 发表于 2018-8-18 15:13
# u2 p4 l) z6 ~3 X这种方法只能求得近似解呀
2 Z, ^7 x1 G+ f$ M* c
不是近似,CAD/CAXA 步骤如下:9 ?( M1 D. P' Q# i  L  n- G
1、先做一条位于件2上平面上方的水平线,与件2上平面距离6.75mm,称为辅助线1;(件1与件2接触,R6.75圆弧必然与件2相切,相切时R6.75的圆心必然在辅助线1上)7 p; ?4 k' G# L3 Y, A8 c
2、再以P点为圆心,以P点至R6.75圆心为半径做圆,称为辅助线2,此线与辅助线1有个交点;(件1绕P点旋转,R6.75圆弧圆心必然在辅助线2上)# d" t. R& |$ W$ i) ?
3、直线连接P点和交点,此直线称为辅助线3,此线与过P点的水平轴线夹角就是所求角度。
/ r, S& {) X; }4 C; Q9 w2 u3 w( T
# M6 V  R8 L. P) K5 J
( }$ F; Z' t) ^" M& P        工作关系,无法上图说明,只能文字描述,不能截图很郁闷& C+ [3 R+ w/ X
发表于 2018-8-18 15:31:10 | 显示全部楼层
72度那算出来应该是71.74度,是用反三角函数算出来的,其实16.854已知,6.75是小圆的半径,斜长是圆心距
+ M$ Y' f2 N1 i4 C# K" B( W% B4 q$ r! p" ]
! c5 h1 j5 Z" @" _图二是补充的数据都不是那么重要了,计算只需要图一就可以了
5 h! k5 Z, w! Q8 Q
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:37:45 | 显示全部楼层
我懂了,谢谢大家。
发表于 2018-8-18 15:46:59 | 显示全部楼层
约束可以不?
发表于 2018-8-18 15:51:12 | 显示全部楼层
isuaa 发表于 2018-8-18 15:31
' F; ]8 l' p. l8 J- Z72度那算出来应该是71.74度,是用反三角函数算出来的,其实16.854已知,6.75是小圆的半径,斜长是圆心距
' ?! F, Q2 Z) s" k# T! D" b/ O/ `. U, y9 S
$ ]: _$ A  r: p- J+ y) R! F作图可以直接做出来/ B* j+ I! U& H
嗯,作图的确可以的,前面大家都在说,我就用数学的方法,换个思维想下而已啦  发表于 2018-8-18 17:06
GMT+8, 2025-4-28 07:47 , Processed in 0.057976 second(s), 15 queries , Gzip On.
