楼主: 梦寒
帮我看看这个能折弯么
发表于 2018-8-21 20:28:27 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2018-8-18 09:054 A# A" I0 k# k$ {4 [# v
“小圆孔”应该是在折弯之前刨出来或者是铣出来的槽,这样做折出来的直角半径小,垂直度好,更加规整。
9 O$ K- m3 G6 X8 T! A7 n) f
对对,一般折弯边太短的时候会先加工槽出来. z# V* e2 V: I/ ~
发表于 2018-8-21 21:50:52 | 显示全部楼层
是否因为内侧折弯半径太小了,容易至外侧开裂,设计开缺口,增加折弯半径
发表于 2018-8-22 08:31:24 | 显示全部楼层
我估计是内边要贴合一个直角咯,内测折弯有圆弧就贴不上了,这样打个缺口能容下那个直角就ok4 l+ S& g( `7 u- Y  t  R( p/ w
也有可能是避免折弯时截面内侧半径那里会有突起,我试过折过厚3mm的板折弯半径小了的话内侧的材料往两侧挤跑了
8 J2 n& s$ x  q- w1 R8 `应该是折之前让你随便打下槽就好了吧是不是圆我觉得无所谓....还是问本人最好
发表于 2018-8-22 10:51:55 | 显示全部楼层
在^O^路上 发表于 2018-8-18 08:46
6 N  Z% b9 G- f4 T% I* v' D# J: E问一下谁做过镶牙套,我之前没做过,镶m 5牙套应该打多大孔攻多大牙
* J9 O) Y* z# v9 L# u- p" C你把牙套买回来,量下外径,我们以前镶过12的,具体打多大,忘了,你查查牙套的国标。$ [  D( [, R. F" u  V
发表于 2018-8-22 16:43:51 | 显示全部楼层
楼主这个可以折,在那个地方挖槽就是为了折小圆角用的,不然材料会撕裂
发表于 2018-8-23 11:50:54 | 显示全部楼层
会不会是这设计者,方料直接铣出来?
发表于 2018-8-23 14:17:10 | 显示全部楼层
这个孔是开槽机开出来的   开槽后方便折弯& x( C8 \4 c% q+ t! `" X' q- a
发表于 2018-8-25 20:18:32 | 显示全部楼层
这个零件折弯出来容易开裂,如果受力不耐用,而且用意变形,中间的圆孔有点不协调感觉。
GMT+8, 2025-4-4 02:12 , Processed in 0.065040 second(s), 14 queries , Gzip On.
