楼主: 梦寒
帮我看看这个能折弯么
发表于 2018-8-20 19:35:33 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-8-18 10:09
- ?6 f7 P# Z6 o: ]+ c直边高度小于两倍钣金厚度时可以先压这个槽,然后再折弯来保证直边高度,不过也好像也很少这么搞。我没见过 ...
( s# I3 d) V$ a9 T: s. Q
大侠,什么书
+ s  P4 d$ t% v7 Z4 @$ e
发表于 2018-8-20 21:42:34 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-8-18 08:56) |' }: k, ^, f# w! r
这个角是卡在其他直角工件上用的?为了完全贴合直角两个面?所以没标尺寸,不然想不到其他用处了
/ S- F+ J( w8 h2 U6 S( f. S
是这么个情况) E* c$ m+ l# E
发表于 2018-8-21 08:43:59 | 显示全部楼层
做释放槽用的?
发表于 2018-8-21 08:50:44 | 显示全部楼层
忽乐极 发表于 2018-8-18 08:43
. G( c# F  ?  Q第一反应这个孔干嘛的
) U% g4 K5 y9 z, ]要直角吧!) y) t: U0 W3 n1 d
发表于 2018-8-21 10:43:02 | 显示全部楼层
相关件倒个C2角,这个零件自然折弯就OK了
发表于 2018-8-21 16:13:45 | 显示全部楼层
猜一下,是折弯槽?之前处理过折弯图纸,折弯槽都是画在展开图上的
发表于 2018-8-21 16:18:57 | 显示全部楼层
应该是个工艺槽吧,3.75的板厚,外R才3mm。
发表于 2018-8-21 17:20:01 | 显示全部楼层
压筋槽,钣金件典型结构。如果没这个槽子,是没法通过折弯做出R3的外圆角的。外圆角的半径一般大于折弯部位的板厚加上折弯部位的内圆角,所以可以根据这个规律大致推算出那个小槽子在折弯前的深度应该不小于0.75,我个人倾向于压槽深度按1mm执行,内部圆角按R0.2
梦寒 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-21 17:23:24 | 显示全部楼层
先压出矩形槽,折弯后自然就形成了内部那个圆角
发表于 2018-8-21 17:50:14 | 显示全部楼层
小孔应该是为了清角~
GMT+8, 2025-4-4 02:10 , Processed in 0.064332 second(s), 15 queries , Gzip On.
