楼主: 努力学技术
这样标注有问题吗?
发表于 2018-8-22 09:47:39 | 显示全部楼层
有问题,我一般中间位置也会标公差或直接做得更小一些,保证在不存在误解。
发表于 2018-8-22 09:56:27 | 显示全部楼层
标上就好了,图纸就是沟通的语言,严谨一些不会错。
发表于 2018-8-22 10:14:53 | 显示全部楼层
还是看这个轴最后装配的结果,如果对于中间段17真的没有任何公差要求,那么图纸这样完全没有错误,如果有负公差要求,那么要么标注下,要么技术说明里说明下。记住图纸就是我们的语言,什么信息都要表达清楚,最忌讳把自己认为理所当然的,默认的知识点强加到他人身上。
发表于 2018-8-22 14:12:07 | 显示全部楼层
设计轴,就是基孔制,那就是负公差,否则装配困难。
发表于 2018-8-22 22:37:36 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2018-8-17 22:14
《国家标准《一般公差 线性尺寸的未注公差》问答》
专业,为您点赞!
发表于 2018-8-23 23:31:42 | 显示全部楼层
新看图纸的人说有问题是正常的,机器上操作的工人做久了会习惯罢了,那个17不标公差的一般都是为了套轴承方便进去的,不过你们后面那个17用基轴制,前面那个用基孔制也是没看懂。
其实具体问题具体分析就好了,没有错不错的,关键看懂了就好了
发表于 2018-8-23 23:36:48 | 显示全部楼层
就想刷点威望可以吗? 实在捉襟见肘 不好意思 吃相难看了点
发表于 2018-8-23 23:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-23 23:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-24 20:47:42 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-18 08:01
1、标注的没有大问题,17轴分为三段,最右边的17正常应该安装轴承,但是公差和粗糙度又不像,最左边的17应 ...
没有公差段应该是降低成本,在我们机器上也遇到过类似的。
GMT+8, 2024-11-16 17:40 , Processed in 0.055757 second(s), 15 queries , Gzip On.
