楼主: 努力学技术
这样标注有问题吗?
发表于 2018-8-18 12:13:13 | 显示全部楼层
一直坚持的就是对的吗
发表于 2018-8-18 12:29:42 | 显示全部楼层
还是严谨些好
发表于 2018-8-18 13:08:45 | 显示全部楼层
还是标个大点的负差吧
发表于 2018-8-18 13:31:02 | 显示全部楼层
一般默认的都是对称,公司规定也是公司用不到的,都按行规来,要求太高,没必要的!
发表于 2018-8-18 13:49:35 | 显示全部楼层
这就是个人对图纸的理解问题了,如果只是盲目的服从图纸的话,这样标注就有点问题,不过对图纸理解一些的话...它还真就不是个啥问题
发表于 2018-8-18 14:30:42 | 显示全部楼层
好像一般的师傅都是默认的轴往下公差做,孔往上公差做
发表于 2018-8-18 15:50:58 | 显示全部楼层
旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上把精度等级分成12级,取8、9两级为自由尺寸公差,将偏差分为单向(+)或(-)、双向(+-)。在自由公差注解中提示:自由尺寸公差在工作图上不标注,基本按轴(-)孔(+)长度(+-)。修订后国标(GB)1804-79中,标准公差分为20级,规定未注公差尺寸的公差等级为IT12~IT18,一般轴用h(-),孔用H(+),长度(JS)或(js),必要时,可不分孔、轴或长度,均采用 (+-) IT(即Js或js)。
发表于 2018-8-18 15:58:11 | 显示全部楼层
理论工作者
从图中看左右φ17有公差段有长度标注,那么中间φ17无公差段是过对应件用的,标注公差没有实际意义,且增加加工成本
发表于 2018-8-18 17:24:23 | 显示全部楼层
加工的师傅这种图纸一看就知道左右两边是要装东西的,会把中间段做小。这图纸有几个疑问,1.右边公差0~-0.011,普通车床应该是加工不出来的,这个需要上磨床,那标3.2的粗糙度有什么意义?磨床磨出来估计都0.8了;2.单看左右两个公差,公差范围内,是有可能出现左边大于右边的,如果右边是紧配合,有可能过不去;3.右边的17位置应该是要装个东西,但是这根轴从φ17到φ20,轴肩高度1.5mm,还倒了个角,非定位的轴肩h高度一般都要有3mm,这种用来定位的能靠得住吗?
发表于 2018-8-18 19:52:19 | 显示全部楼层
理论上讲有问题,
不过小厂一般都这样标。尤其是长期使用的图纸,车间都知道,俺们厂就是  哈哈
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.082265 second(s), 14 queries , Gzip On.
