楼主: 努力学技术
这样标注有问题吗?
发表于 2018-8-18 08:01:05 | 显示全部楼层
1、标注的没有大问题,17轴分为三段,最右边的17正常应该安装轴承,但是公差和粗糙度又不像,最左边的17应该是安装功能件,什么转轮之类的零件,中间部位的17为非配合段。
2、 但是中间的17没有公差约束,加工后实际尺寸可能大于最右边17-0.011,导致工件安装不到17-0.011上,所以中间的17还是应该有一个大的负公差,才是合理的。
3、这种设计常见于追求降低加工成本的企业,并且需要大批量才能降低成本,该精的精,该粗的粗;如果批量小的话,成本并不能降低,反倒感觉工序冗杂,一般小批量的企业早就想办法设计成一个等直径等公差的轴,减少装夹次数,消除粗精加工之间的工序,这也是在追求成本至最低。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-8-18 08:41:08 | 显示全部楼层
单看这张图这么标注没有问题,17那一段没有配合,是暴露在外面的,不需要加工,至于施工时这里需不需要加工要看装配图,零件是什么形式的,怎么安装,如果右面的零件是一体的,需要从左面套进去,那么这个17标注的就有问题了,需要加工,如果零件是分体的,比如上下两半那种,那么按图施工就没有问题,我猜测这个右边应该是个分体轴承座+铜瓦,左边应该是齿轮链轮之类的东西
发表于 2018-8-18 08:45:48 | 显示全部楼层
具体应该看和轴配合的工件或者是标准件,这样才有参考意义,最好截出这部分的剖面图。
发表于 2018-8-18 08:51:46 | 显示全部楼层
把书读到狗肚子去了。。。。。。。
发表于 2018-8-18 09:02:23 | 显示全部楼层
不标公差正常点的师傅都会轴为负公差孔为正公差去做的,做反了那纯属脑残了
发表于 2018-8-18 09:27:06 | 显示全部楼层
估计干活的师傅们都知道了。右边肯定是装东西的,中间粗了,机加的人必然的去修一下。就是开始不知道,修几次也就知道了。
但是,这张图拿到外面加工。懂得人,知道是负差。遇见不懂得,就肯定是正负差,而且你还没有脾气。
所以图纸是不合理的。除非图纸内引用其他GB或者厂内标准限定。
上面很多人说,一般都是孔大轴小。这个不一定啊。很多时候,加工为了避免报废,是孔小轴大的。不知道这种是不是最大实体?
因为这样,一是可以返修,二是强度肯定够,在一些场合就让步接收了。
发表于 2018-8-18 09:30:03 | 显示全部楼层
不规范的,不要相信什么“默认”一说,出了问题大家扯皮的话,你就站不住脚了。
发表于 2018-8-18 09:49:46 | 显示全部楼层
出了 公差控制线和轴有交点  这么做公差很好 很上路子
发表于 2018-8-18 10:33:14 | 显示全部楼层
φ17改为φ16.8不就啥争议都没有了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-18 11:46:22 | 显示全部楼层
应该就是所谓的自由公差不自由把
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.055352 second(s), 14 queries , Gzip On.
