查看: 1918|回复: 3
工业机器人和数控机床融合工作原理
发表于 2018-8-17 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常说团结就是力量,只有相互配合,才能把工作做得更加完美。这不仅仅适用于人类。
工业机器人和数控机床也是一样的,也是需要相互配合才能做好工作,提高工厂的生产效率。
所以今天要学习的是工业机器人和数控机床是怎么配合工作的?以FANUC机器人为例。
FANUC机器人在电机外壳加工生产线上的应用过程,采用机器人自动上下料技术及利用iRVision视觉系统,合理地规划机器人运动轨迹,把工业机器人搬运技术及数控机床加工技术有机地组合起来,实现自动装卸工件、自动码放加工成品,实现产品的高精度、高效率和低成本加工。
1、FANUC机器人
自动加工生产线配置了两台FANUC Robot M-20iA搬运系统机器人,其中一台机器人作为行走机器人R1,使用FANUC伺服电动机αiF12/3000控制,通过精密减速机、齿轮及齿条进行传动,重复精度高,可以轻松适应机床在导轨两侧布置的方案。
主要用于毛坯工件的抓取、机床上料、加工工序间工件抓取以及加工成品卸除并运送到传输带上。
另一台固定机器人R2结合FANUC独有的智能机器人技术(iRVision视觉功能),用于下料,在料筐里码放加工成品。
FANUC Robot M-20iA机器人各环节每一个结合处为一个关节点或坐标系,其外形及各关节位置如下图所示。
/ M6 b: u" ^. z6 [. i* Y
5 a% w) E( \: z
2、自动加工线设备布置
电机外壳自动加工生产线由上料输送带和下料输送带(分别配置iRVision视觉系统)、行走机器人R1(导轨式)、固定机器人R2、两台VM850立式加工中心、一台CLX360数控车床、成品料筐和系统控制柜等组成,各设备布置如下图所示。
) V; v. X/ X& e8 T
7 T# O  U6 j% x  T% h5 c
3、 数控加工工艺
工件为电机外壳, 如下图所示, 为大批量生产, 材料是ADC12铝合金。加工内容包含端面铣削钻孔、攻螺纹和内孔车削等内容。
3 F6 H1 s$ v+ `
4 d7 ]8 _2 _5 z3 ^- K
零件加工工序内容分配如下:
(1)VM850立式加工中心1进行M4螺纹底孔钻孔、M4螺纹攻螺纹及铣削外圆凸台工序加工,如下图所示。
  o( k  l+ r" S
  v0 d0 y. c; Z& h9 z0 x  X
(2)VM850加工中心2进行钻6个φ 5.5mm的通孔、孔口倒角工序加工,如下图所示。
7 ~6 Y  c% y1 s# c9 O! Y' Q* g
2 R, s' L1 O' g
(3)CLX360数控车床进行内孔及台阶孔、孔口倒角工序加工,如下图所示。
8 W1 d' z3 l" F% k5 w2 v2 m
+ |7 x( y! t, I' h. @! U, C6 t
此外, 还需要设计专用夹具, 加工中心夹具采用内夹方式,数控车床采用外夹方式。
4、机器人自动上下料动作设计
根据工件的外形特点设计机器人气动手爪部件,包含气动、传感器及机械部件等。工件加工工艺流程如下:
①毛坯工件摆放在上料传送带上。
②行走机器人R1复合手爪抓取毛坯工件,行走到加工中心位置,将工件安装到加工中心的专用夹具上,如下图所示。
: o3 T8 {$ b4 e4 T
' |7 B& p# G$ D4 o0 G* K
③待加工中心1加工完成后,行走机器人R1复合手爪取下工件,行走到加工中心2位置,将工件安装到加工中心2的专用夹具上,如下图所示。
6 X7 @0 ]# M/ ~3 b8 N& F
8 H& t: a! d! {; b- h8 j
④待加工中心2加工完成后,行走机器人R1取下工件到数控车床位置,将工件安装到专用夹具上,如图9所示。待工件加工完成后取下工件,机器人行走到工件翻转台位置,进行工件翻转、交换,如下图所示。
1 H) Q, h  c* F4 h; T
4 y+ k4 c* U2 s" N. [7 D
⑤工件在翻转台进行交换后,机器人R1把加工成品放置在下料传送带上,如图11所示,由机器人R2进行工件下料、自动码放在成品料筐中,如下图所示。
" K! |) z1 _! I  p# z+ H& Q" E! c  j
5 y( P6 [$ n) Y8 f, t
至此, 结束一个完整的加工流程。各加工工序有相应的节拍,经过调整CNC加工程序以及机器人动作程序后,可实现数控机床加工与机器人上下料的完美组合。
5、 专用夹具设计
依据三台数控机床各自的加工工序任务,设计三套组合气动夹具,介绍如下。
(1)立式加工中心1专用夹具:立式加工中心1进行钻孔、攻,如下图所示。
" Z* `" J- {6 N' l4 ]
% @: ?! q, _3 u$ L. z6 G
(2) 立式加工中心2 专用夹具:立式加工中心2进行钻6个φ 5.5mm的通孔、孔口倒角工序加工,设计以气动三爪自定心卡盘夹紧工件,以两个弹性V形块定向的夹具,如下图所示。
( z+ ~% a! \) K. M1 L4 T
' u2 c- k. r0 A# K
1.启动卡盘 2.支承块 3.弹性V形块 4.特制卡爪
(3)数控车床专用夹具:数控车床进行内孔及台阶孔、孔口倒角工序加工,设计以一面两销定位工件、以气动旋转夹紧器夹紧方式的夹具。
6 、机器人、P LC与数控机床的接口
为保证机器人与数控机床的安全配合,要建立机器人、PLC以及数控机床之间安全可靠的通信连接。
在硬件方面,通过屏蔽电缆将三者之间相应的输入与输出点进行连接。软件方面,通过机器人专用软件、PLC接口,采集机床和机器人当前状态,编写相应的符合上下料逻辑的控制程序,最终达到数控机床与机器人的有效通信。
重点需要处置紧急停止信号、数控机床准备完成信号、机器人手爪气动信号、数控机床夹具松夹信号以及安全门信号等,数控机床状态监控画面如下图所示。
/ ]6 s( j3 o" ^+ _
6 x1 l9 B7 \3 W. V
5 B/ H+ d' ?8 {
/ |" i  Z) M" p, ?& p( D2 K0 m# }
随着工业机器人的应用越来越广泛,应用技术也越来越高,因此工业机器人自动上下料机构作为数控机床辅助部件,越来越受到机床制造商和用户的重视。
通过机器人和数控机床的紧密配合,保证系统加工过程的紧密性,降低了工人的劳动强度,大大提高了工作效率,具有较好的应用价值。
本文来自国际金属加工网
7 A/ P# [0 |+ P  Y6 `
 楼主| 发表于 2018-8-17 17:09:36 | 显示全部楼层
欢迎朋友们交流讨论
发表于 2018-8-18 09:38:43 | 显示全部楼层
写的详细,学习了!
谢谢哈  发表于 2018-8-18 23:10
GMT+8, 2025-2-24 16:45 , Processed in 0.067847 second(s), 15 queries , Gzip On.
