滚珠丝杠维修
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:51:51 | 显示全部楼层
首先,谢谢各位的帮助与关心。在厂家指导下问题解决了。厂家认为螺母里面有了杂质,堵塞了反向器,需要清洗检测重新装配。不好意思,没有拍视频。我们把丝杠螺母旋下来,珠子掉落了点,不多,都捡回来了。直径40的丝杠,珠子直径大概2毫米多,不到3毫米。用稀料把珠子和本体及丝杠都清洗干净,把反向器也清洗好,装进去,再用黄油把珠子固定在滑道里,做了一个套管,直径38毫米,把套管旋进螺母厘米,暂时替代丝杠,正反转试用没有阻塞了,再把套管套在丝杠一端,紧靠丝杠一端,旋转螺母直到整体都进入滚道。就Ok了!细心点,不难!
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:55:11 | 显示全部楼层
有关心的看看,或者管理员把本帖往前提一提。
发表于 2018-8-22 21:50:37 | 显示全部楼层
先检查螺杆表面有没有磨损痕迹,一般垂直大负载使用的时候会出现磨损,如果没有的话就拆下来检查滚珠是否磨损。缺少润滑值的时候也容易磨损。一般磨损会留下黑色的铁粉。
! J( j4 D6 B9 @+ E* Q/ d
) m! T3 m0 W  x/ e/ v如果螺杆和滚珠都没有磨损就检查螺母珠道里是否有杂质,是否有滚珠窜到了塑料端盖处,一般清洗后重新装配即可解决。转配时一般滚珠不要装满整个珠道,留一个滚珠的位置,避免换向时阻力大5 o1 j8 ~! [* n$ ^
 楼主| 发表于 2018-8-23 09:48:48 | 显示全部楼层
11569 发表于 2018-8-22 21:50
7 h3 t: Q8 `# i' Y先检查螺杆表面有没有磨损痕迹,一般垂直大负载使用的时候会出现磨损,如果没有的话就拆下来检查滚珠是否磨 ...
( ]" n" a' ~2 ]- J谢谢!都检查了,丝杠有点锈斑。螺母里外都刷洗干净了,珠子没剩,全部都放进去了。暂时继续用,丝杠换成本高。; Z3 D* b( M! {( e7 G/ r
发表于 2018-12-7 14:51:52 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2018-8-17 17:04% y/ P$ A8 o/ T& U# ^4 j9 @6 j
谢谢各位大侠!求维修教程视频。有没有?
4 ]) A( N/ P7 N- g# B: n/ ]
您好,直线导轨滚珠丝杆有问题可以加我QQ或者微信172149169.# F# T* `) j+ c+ m) t
发表于 2018-12-20 15:09:27 | 显示全部楼层
看我头像,你就知道我是做什么的了!
发表于 2019-5-16 12:45:03 | 显示全部楼层
一般情况是换螺母即可,丝杆磨损并不会太大。自己更换钢珠并不好,这个要厂家更换会比较准确。钢球不一定是0位钢球,自己换不准确。
GMT+8, 2025-2-23 01:28 , Processed in 0.053927 second(s), 12 queries , Gzip On.
