楼主: start_00000000
零件材料及热处理如何选择
发表于 2018-12-3 10:46:28 | 显示全部楼层
顶,不错 good question
发表于 2019-6-4 08:53:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-8-17 16:20" {# u: L& U9 z$ d
1.常用的几种材料,Q235, Q345,   35,  45,   304 如何严格区分? 设计零件时,如何选用这几种材料?[/back ...
, s4 D; P; D" x0 ]: w  Z/ Z$ Q; q( U厉害啊,高人. N! z: _3 u7 `& h: O+ U( ?
发表于 2019-6-4 16:17:33 | 显示全部楼层
我们在二汽这里有标准的热处理工艺啊
发表于 2019-7-9 14:21:31 | 显示全部楼层
" ^) F  t7 H5 t4 K谢谢
发表于 2019-7-18 17:08:12 | 显示全部楼层
: R8 r! y& f0 f# H3 M% Q% H1.常用的几种材料,Q235, Q345,   35,  45,   304 如何严格区分? 设计零件时,如何选用这几种材料?[/back ...
% u5 \: V3 C) F7 q9 o+10 Y# E2 ^0 S' z+ J
发表于 2019-12-15 14:57:56 | 显示全部楼层
老混混给你普及一下,第一 热处理  热处理的作用是让材料达到需要的性能,比如调制 可以提高材料的加工性能以及消除材料应力。淬火是为了给材料表面提高硬度以增强抗冲击等作用。回火和正火 目前很少使用的,主要目的是消除应力以及保持一定的机械性能。改变材料结晶状态。
  ?5 x& B$ a5 [3 \喷丸 抛丸 喷砂 都属于表面处理。简单的说就是为了得到一个比较好的表面,而抛丸则是效果更好的。
' t/ W; s- w6 A9 F* r+ }表面抛光 一般不用 主要用在表面装饰一类的,比如镜面抛光 亚光等等目的是美观。
$ b! r6 A5 r$ t6 X表面镀层  也是为了获得一个理想的表面效果 也就是美观和表面防护、 但是特殊镀层 比如镀铬 除了美观外,还有增加表面耐磨的作用+ @9 k" d% r1 u  H2 D
材料方面  Q235  Q345 是低合金钢,自身具有不错的机械性能。 235相当于A3 在某些方面优于A3   45号钢属于中碳钢,具有比较好的热处理性能和良好的机械性能。通常用于效率不高的轴类 销子类零件。Q235则用于结构类支撑件。Q345性能优于45钢 强度也比45钢好综合机械性能比45钢好。
发表于 2020-4-13 22:43:52 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2020-7-5 19:29:43 | 显示全部楼层
. _3 T1 I1 @, o% z
收藏了,学习学习
发表于 2020-10-27 22:22:48 | 显示全部楼层
攒积分
发表于 2020-11-30 14:00:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 22:32 , Processed in 0.049790 second(s), 12 queries , Gzip On.
