1.常用的几种材料,Q235, Q345, 35, 45, 304 如何严格区分? 设计零件时,如何选用这几种材料?; T3 p2 l% u5 g5 C; K. y
) P6 |+ f, o0 X
235和345主要区别在强度上,一般选235,达不到要求再考虑345或更高的。35没用过,单说45,焊起来没有235那么轻松,但常用的结构焊接没什么大问题。304是食品级不锈钢,耐一般的锈蚀,一般食品机械、医疗器械之类的比较常用,另外注意304怕漂白粉,遇到漂白粉表面会迅速腐蚀。在说一般的性状,235、345一般都是板料,45更多的是棒料,四方料、六方料等等,304有板料、棒料、管料等等,价格出入比较大。如果仅从上述材料选择的话,设计的时候,架体用235,轴、套用45,有较高防腐或卫生要求的用304.3 J' e# U# g8 q2 V
4 z& ?, q2 i* k! @; Q9 z: ~, D: x5 ?, _+ R
2. 喷丸 喷砂 抛光 什么时候要喷丸? 什么时候要喷砂?什么时候要抛光?
+ a8 ~/ p+ A% V5 Q% ^
$ t( @& c- L8 ?) O喷丸一般是金属丸,喷砂一般是石英砂,后者从精细度上优于前者,但后者污染严重。从环保的角度来说,喷砂现在不好做了,喷丸要多些。喷丸可以去锈、去旧漆、去氧化皮等等,但去油污能力很弱。抛光一般是针对有表面要求的,比如销轴表面镀硬铬之后,会上抛光。304材质的外壳,也可以抛光(当然,拉丝更省心一些)! _" ^3 k; \8 a$ |& l9 ?
' v) B0 ^$ q. l# u4 d- s: V- H * i- D7 S1 @0 U9 B: [4 p4 t" g+ a p
% R' \" H7 |+ Q+ w( B& {
3. 调质 回火 退火 这个最复杂,从概念上有区别,设计时如何正确选用?
: P/ ?( S6 v9 Y" ?( K2 G1 F( X
" a& E) @4 a& T2 x M# `' y+ S1 O: A" M0 h
不知道楼主纠结在哪,书本的概念描述的完全没有会引起误解的地方,后面的应用表也很清晰。楼主还是先把自己不理解的地方说清楚吧。1 C( e, ^: X9 t- h* _* c( c
9 y' k* M# j( Y& E5 F# z0 M& {, V $ }! _7 w" L" ~. A& V/ p1 }
2 X w# _: x: R; Y" i% L- O
4. 镀镍 镀锌 区别?
- J+ q, n3 o& c; ^* t( [0 z, b t! L' S+ k+ k7 I0 Z
这个就比较宽泛了,我只说我用过的,镀亮镍可以防锈,用来做装饰;镀锌主要就是防腐,热镀效果最好,自然环境下可以用5-10年,冷镀刷镀效果一般。" S# |" M) l3 O+ n( `5 B
: Q1 h3 e) g: v" J v4 P
! L# E$ p: B- ?% Q! D一本设计手册可以解决上述全部问题,所以买一套纸质版的吧。
* A- C8 ]8 }6 K: ~! C1 W% |; C/ j/ A4 m3 a9 c1 ?) A$ r
3 C) P; H0 }9 V2 I) s8 u! Z
以上。4 s9 H" x9 N; y3 q' x$ |0 J8 r
8 N" W6 \/ }% }# r/ \
