查看: 6132|回复: 11
SOLIDWORKS螺钉装配
发表于 2018-8-16 23:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     设计一台机器,装配图中需要配上百个螺钉,螺钉孔大部分都不是阵列画出来的。  可以根据孔径大小,像特征驱动那样配上螺钉吗?或者有什么快速的方法,求大神指导
) m. I$ l( O% r% t
* z3 F) w: J. d# D! v- }: ]9 f
发表于 2018-8-17 06:52:18 | 显示全部楼层
装配体里好像有个快速复制装配的命令,装配一组螺栓就行,然后用这个复制命令。
发表于 2018-8-17 08:27:11 | 显示全部楼层
智能扣件可不可以哇。不过几百棵对满的哦。
发表于 2018-8-17 08:27:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-17 08:50:13 | 显示全部楼层
智能扣件
 楼主| 发表于 2018-8-17 08:51:52 | 显示全部楼层
monyran 发表于 2018-8-17 08:50- s: [2 ]& Q* I4 n7 ]' I' e% ]
智能扣件
# S2 v8 U' h2 Y; t" K2 b6 ^, a可以具体点吗
7 P) S' @. W2 T* h6 S9 w( o
发表于 2018-8-17 09:07:09 | 显示全部楼层
第一步:为自建的螺丝添加配合参考,装配时好自动捕捉。此步教程请看 《Solidworks自己画的零件添加配合参考、装配自动捕捉》; f% [- L+ N' U- b- U7 \" C; ]
7 |: [) v( `! x/ x: s: n9 z
第二步:做完第一步后,在装配的时候,只要插入螺丝的时候,鼠标在圆柱孔附近的时候,就会自动捕捉,如图所示第三步:先鼠标左键选择一个螺丝,并按住不松手,右手按住键盘上的Ctrl键,拖动螺丝到螺丝孔处。有兴趣的可以试试,一会功夫就能装配上百个螺丝。
发表于 2018-8-17 09:22:07 | 显示全部楼层
母线槽 发表于 2018-8-17 08:51
9 u/ \- h2 o$ i$ r$ \5 m5 m可以具体点吗
! l' V; D2 X, B& D* _2 |可以在坛子里搜索下,我记得前段有个大神专门发了个智能扣件的教程。
  w5 H( L% O$ p6 `, x
发表于 2018-8-17 10:44:11 | 显示全部楼层
建议楼主螺钉就不要装配上去了,几百个螺钉在总成里面会导致电脑巨卡!
发表于 2018-8-17 10:53:17 | 显示全部楼层
估计群里大部分人都是直接装配的,CTRL拖动的时候可以自动捕捉同心的,也不是很慢。SW自带的不好用。都是英文的……智能扣件也是建立在SW自带toolbox的基础上使用。
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.053019 second(s), 15 queries , Gzip On.
