查看: 6155|回复: 10
机柜结构设计之EMC设计原则
发表于 2018-8-16 21:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、应采用金属外壳屏蔽,以防止内部的辐射耦合;屏蔽板(壳)必须接地;有导电防护外壳的接插件,外壳应作接地处理;
2、机柜上的所有散热孔应是圆孔,直径不超过干扰波长的1/20;
3、音频信号的传输线的屏蔽层只允许在信号源端接地,不能把屏蔽线作为信号回线用;
4、尽可能不用长导线;
5、电缆导线不要跨越器件;
6、导线束内电缆屏蔽层之间应有良好的电气连接,必要时增加导电簧片、导电衬垫等,加强柜体的导电搭接性能;
7、多层插箱构成的机柜要设置汇流条,以保证各层的地等电位;
8、将主要的接地平面用作工作地,确有干扰时可另行设置模拟地,交流地,保护地,屏蔽地等(无干扰时则不必设置),并在适当的地方与工作地汇接(干扰较大,应在较远处汇接,反之,应在较近处汇接);
9、电缆及PCB布线注意强弱信号隔离、输入线与输出线的隔离、信号与干扰源的隔离,电缆和连接器必须保证阻抗匹配;
10、产品应有明确的雷击防护等级要求。
有更多想法欢迎来公众号分享交流:产品机械结构工程师工作笔记
发表于 2018-8-16 22:31:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-8-16 23:57:11 | 显示全部楼层
散热设计是个难点,也是结构设计的关键,有一本书专门讲机柜结构的散热设计。
发表于 2018-8-17 00:00:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-8-17 06:35:29 | 显示全部楼层
讲得不错,顶起哦,
发表于 2018-8-17 08:30:48 | 显示全部楼层
帮你顶一个
发表于 2018-8-17 09:15:48 | 显示全部楼层
请问是什么书,可否分享一下
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:31:15 | 显示全部楼层
cmiw0815 发表于 2018-8-17 09:15
请问是什么书,可否分享一下
我的公众号有分享散热的设计,欢迎关注交流
发表于 2018-8-17 09:34:57 | 显示全部楼层
谢谢分享、
发表于 2018-8-29 16:21:42 | 显示全部楼层
点赞
GMT+8, 2025-4-10 13:04 , Processed in 0.063785 second(s), 14 queries , Gzip On.
