1。基准面A的平面度0.06. 我读他的工程图时,发现用到平面度的# Q+ I3 W& j F
地方,有的标0.05,有的标0.06. 搞不清楚差个0.01意味着什么? 设计者是' I8 e% x2 O/ e! }; B
如何确定平面度值得大小的呢? 质检检验时怎么测量?3 s! m; @8 B& W9 m / Y6 B) R9 ^; u- H9 }; ?- Q2 i
平面度0.05和平面度0.1 差别大吗? 实际使用中会有多大差别呢?/ K# K* J1 @: x+ @* D, @
/ L- J# q5 R# L! W, l0 }/ T2 Z/ i+ A& R. E e& q( z
找本教材好好研究一下平面度的定义,上述问题就不是问题了。8 t' \0 L% g# ?: m
# o/ u% S8 B0 \2 f2 k/ J' D9 k% b, F" H2 x
2. 平行度0.06同上,如何确定平行度的大小呢? 质检检验时怎么测量?
) Y: Y! d" v. e2 y4 T; V; l
4 @3 _6 {. U: X2 O; V- T8 [$ w }2 o9 M. K
同问题1。 / N4 h$ X1 W1 W u/ @5 S
. z1 {+ f% Y% n; R# q) \
# a" }' D1 W% y4 N3. 粗糙度1.6. 跟3.2 能差多多少呢? 加工成本? 实际使用效果有多大区别呢?
. H! K0 @2 ?9 v% ]8 p$ u9 [9 [2 Q 设计者如何确定该使用3.2,还是1.6 或者6.3的粗糙度呢?* g: O3 ^5 N* I. [% \7 w' n3 e
% O2 F. Q4 g) X5 q
下车间在不同粗糙度的表面摸一下,你就知道是怎么回事了,坐在办公室里是想不出来的。: i# [; f7 ~, N" i2 N
1 S8 ?0 C+ ?$ \! g1 t& P8 i
+ l B5 u! h6 v: T
4. 垂直度0.05 怎么确定大小是0.05 而不是0.5? 质检如何测量检验?# {7 @6 U6 R% s6 X5 K: I* f: A2 ^4 V* v
, N e, o6 _4 f% G' M9 X z n同问题1。
+ B( o+ e% u1 ^ I5 ]# d# L7 w/ X% E
8 K. y7 F% G0 C) R5. 打螺纹孔。 5.1 处的板厚度20, 螺纹有效深度16,转头深19.8. " X, Q' E$ Q! O% W7 G
5.2 处板厚25,螺纹有效深度是20. 这两个剖视图我觉得可以不要。 标准的时候标1 t$ X% e- m7 Z5 v0 C" v
螺纹大小和有效深度就可以了。 至于钻孔深度可以不标。同事说不行,非要加剖视图。 5 E3 o4 f* U( I) @
加了这些剖视图确实清楚表达了形状,但也造成图纸到处是孔的剖视图。
) F' g! |5 {* P3 f6 u 我的意思是这些孔都不需要单独剖,直接标就可以了。
/ v6 g. O& P7 E( z8 q0 G4 E l
9 E! ^" R, j7 u# }0 x' l% e0 Y5 `( B有工艺卡片的话,钻孔深度可以不标,没有的话需要标注。剖不剖是个人风格问题,没必要纠结,都是软件直接生成的,没有谁比谁更合适的说法,不引起加工者误会的图纸就算合格品。; V7 e; A! ]% |/ ?1 W
2 m& v% I; P: }3 O6 u
' I! v% i' ~+ F' T I6. 600正负0.03 这个尺寸质检人员如何测量?
4 u- O# B4 U; F4 \
: A5 J" e1 t* {0 e4 G) n看生产能力和投入标准,可以上工装轴、检测仪……有些尺寸是自动走刀的也可以免检。. }4 s' Q2 u% _2 Y
4 y d9 `! n+ O6 Q2 ]4 C
5 C+ Y7 K$ z$ f7 q. N( O! ?+ J7.1 技术要求: 焊后去应力退火。 为什么不是回火呢? 为什么不是调质呢? 这几种
3 q: o) g/ t" h6 |: M, S3 ^$ L 热处理的区别和使用一直搞不清楚。
5 T1 R4 s; s3 Q5 W( h0 b. B( a$ K4 ]! f9 \
同问题1,没有什么热处理知识是看一遍《金属工艺学》解决不了的,如果不行,就看两遍。1 I2 Z$ ~' T" c9 X h( e
/ H1 ], {1 H; ]- T+ F
. }+ t/ B* Z6 r* I+ E1 s" |, r
7.2 图一: 技术要求:表面处理:红色防锈底漆+耐高温面漆,除安装面外。 为什么安装面不涂漆? F& e4 o5 C1 ?( z ' |" ? e0 ~" Y
那安装面怎么办? 喷丸还是喷砂?
& d2 f' w0 h9 O5 s# g' O6 p; T( |; E
5 a6 J* g/ {; a* z; f3 ?, V8 _不说其他,就说最基本的,安装面是精加工尺寸,涂漆之后尺寸会变化,精加工的意义何在?你能把漆面厚度控制在以0.01mm为度量单位的某个小范围内吗?喷漆之后上面的平面度、平行度、垂直度都成了荤段子。根据后面的工况,选择涂油、涂脂、覆膜或者其他处理方式。
- h& Y; ]7 x, v5 E) C: G# c4 ?% g+ f- D5 ]1 K" L, E
) t7 S; N) L: Z( U/ X
以上。
. z8 x$ h& |8 z# |5 v5 d0 _% O/ G: T! j
9 R( E* _8 L+ k7 m) ]2 k |
