查看: 5544|回复: 11
一个管件的工程图识读
发表于 2018-8-16 12:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.350这个尺寸怎么检验? 工厂用什么量具测量出来孔中心到孔中心的距离?
8 g, P6 j- o' M7 m5 H5 o! m$ v2. 2处的垂直度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?$ o0 F1 Y7 T6 u, T, D8 H
    让你设计这个管子,你怎么确定垂直度的值是0.05? 靠估计还是靠计算?( b' u$ {0 i5 a; a' M5 d
3. 3处的平行度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
  Q# y; Z: b% M4. 焊接工具指什么?9 H4 W; X( b, T7 R- n/ j
( q6 q. B8 \1 D  q2 V
' F- ]# J5 C9 U. @3 ^+ S  |( }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-8-16 13:58:54 | 显示全部楼层
你的设计公差等要求就是这样的高话,工艺工程师就必须按图纸要求施工,办法多的很,无非就是制造复杂、成本增加。
发表于 2018-8-16 14:27:43 | 显示全部楼层
1.拿尺子测,350只是个参考尺寸,又没有给你标公差啥的,中心测不了测边不也行么
" h5 O2 f% q9 h. E4 \( k2.垂直度人家给基准A了,就拿那个A面当基准拿专用测量工具测一下8 h$ J2 I% ^: T1 D
3.同2一样
7 p6 S6 X3 k  f; w4.0.05这个值自己不知道怎么给的话可以去网上查一下,一般都跟尺寸的大小有关系的
% r( w. L$ a6 d! j8 D) h7 y5.焊接工具的意思就是工装夹具,焊接时候能保证管的位置不随便动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-16 14:41:31 | 显示全部楼层
首先你得和客户沟通一下公差要求到底是多少,怀疑这两个公差是从别的加工件图纸上复制过来的,机加工件这个公差要求正常,但焊接件要达到这个要求简直天方夜谭,这个活用胎具组立没毛病,也就是你圈的焊接工具,尽可能保持垂直,焊后肯定变形,需要修,修到合格的公差就差不多了,350用卷尺找到两个中心大概测一下,直角用直角尺卡一下,想做的好一点可以做个检测胎具
1 f! P: `* [' k) `$ B4 c$ S如果让我设计我要用弯头,公差要根据装配的实际情况定
发表于 2018-8-16 19:07:51 | 显示全部楼层
有很多形位公差是指导加工工艺的,依靠设备精度和工艺方法去保证,并非一定要去检测
梦寒 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-16 20:12:16 | 显示全部楼层
1 s1 v2 K" T, p0 u1 `& x4 l( n
" s& M4 O) ~7 _" }2 M大批量严要求的可以出个检测工装。一两件的话,直接盒尺或钢板尺就行了。( t0 c! j! Y4 e
- q6 ?% b  `8 u0 N- P
, S8 a; }1 w4 A' |2. 2处的垂直度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
$ }$ H0 b% ~' X% s
2 E$ K$ K9 O% W: ^6 V: u
    让你设计这个管子,你怎么确定垂直度的值是0.05? 靠估计还是靠计算?( ~# s) O" u  ~! N1 P' ], [
% |+ g; ]- Q* N# P4 k7 }2 b. b- L
要求垂直是没毛病的,但是谁画的图要是还没被人打死,只能说工人脾气好。保证垂直可以出个工装,不过标垂直度没意义,焊接保证不了。
  K& x9 v1 ]' F- V. M; z2 u7 N( c+ E$ j. O8 Z
  L7 t9 W) T" i" g0 Y# Z; t
9 f( q7 d( l; L) v
2 I' a  N/ @$ B4 ~9 {1 |/ n
: ^8 u0 d1 x; e/ X5 U6 s: V" y' J
同上。
. E1 r0 P' J0 _5 u5 w1 w+ y
( J9 f- ?5 S& s, B. i
7 n6 E4 E1 f! t& q, F6 i1 l/ A( f) U( F
4. 焊接工具指什么?
- h6 O7 N; f4 d" R( [
4 V2 _* K- x! d6 s
! {9 l& B  T% n6 d4 @工装(车间里一般叫“胎”)
3 K1 U* n0 m) F% b! g. Y* Q" `  x& k; T
3 L# e2 y$ u% \3 ~5 t# G
发表于 2018-8-16 20:30:00 | 显示全部楼层
焊接工具指的是焊接定位工装夹具,这个垂直度和平行度精度要求太高,圆管类的零件焊出来变形比较大的啊,公差0.15还差不多。
发表于 2018-8-16 23:42:04 | 显示全部楼层
350那个尺寸没有公差就两端管的外径,然后换算成管子中心距。如果有公差要求,就要进行工艺尺寸换算。把设计基准导到测量基准。
发表于 2018-8-17 09:02:52 | 显示全部楼层
两根管子这样焊接后,别说垂直度了,就是单根管子的中心线都已经不是直的了,还要0.05的垂直度、平行度,要求高了些吧。
4 h  n" N  t, b, y, c' z3 j
/ n6 c7 \1 n: E& G4 H8 n工具=工装
发表于 2018-8-18 16:51:20 | 显示全部楼层
这个平行度和垂直度公差确实太高,多了个0,如果是0.5,马马虎虎。
GMT+8, 2025-4-27 21:41 , Processed in 0.064057 second(s), 17 queries , Gzip On.
