楼主: 武少
非常详细的 加工中心切削参数表
发表于 2008-8-30 08:58:26 | 显示全部楼层
是不是回复了就可以下载啦?
兄弟,别这样咯,好东西大家一起分享嘛!!
发表于 2008-9-11 23:47:56 | 显示全部楼层
怎么下不了
怎么下不了
发表于 2008-9-11 23:50:39 | 显示全部楼层
刀具直径 种类 参数 切削参数 粗加工 精加工 平面加工 备注 刀具悬伸长度7 Q0 T* n' w) S' `" T% l' _
E10R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在50以下
7 O: R7 ?8 V, |+ sE10R0.8 飞刀 2 ar(mm) 8 0.2 8 刀长在50以下0 @" a- k- Y) r2 Q# U
E10R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1000 1000 600 刀长在50以下" p5 u  z9 Z# a5 S- R/ Q
E10R0.8 飞刀 2 S(转/min) 3200 3200 3500 刀长在50以下
/ E! z+ C& ]$ w1 qE10R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 \ 60 刀长在50以下
- s. ^8 f% N+ _2 b' \E10R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在50以下
( G' q6 o+ F( R9 }$ [8 a, m" uE12R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在60以下, `* G2 g! x$ n
E12R0.8 飞刀 2 ar(mm) 10 0.2 10 刀长在60以下
% i" o3 y  B1 `E12R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1000 1000 700 刀长在60以下% D. X/ r! S9 ~0 O) H
E12R0.8 飞刀 2 S(转/min) 3000 3000 3500 刀长在60以下
" z+ g3 R; z5 {6 H1 x' `% T0 SE12R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在60以下
* y' f2 B3 d* DE12R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在60以下  q1 D- z$ J! T3 X) t
E16R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在90以下
+ g( i" L. j1 o9 @+ }4 WE16R0.8 飞刀 2 ar(mm) 13 0.2 13 刀长在90以下
! K& L) q0 H, q' D; y4 t/ b$ {2 [( ZE16R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 900 1800 800 刀长在90以下
% B# Z" i' B. i; n7 ~7 UE16R0.8 飞刀 2 S(转/min) 2500 3000 3000 刀长在90以下
" N5 f; ^" C" g# ?, NE16R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在90以下
6 k: Q* q, m$ c: R4 M+ JE16R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在90以下
* S8 l$ S& N: ?9 X/ ]E20R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在130以下
3 {$ A$ D' F8 |$ `E20R0.8 飞刀 2 ar(mm) 17 0.2 17 刀长在130以下0 U2 h# b! u* m% D
E20R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1000 1800 900 刀长在130以下# H' L0 y# f1 ^/ L/ D# V- N
E20R0.8 飞刀 2 S(转/min) 2200 2500 2500 刀长在130以下
$ a# m  Q# o/ b# L5 w, ?E20R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在130以下: P2 |* [# `7 L% C+ z
E20R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在130以下
* d/ A  T4 a% CE25R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在150以下
, _& |5 Q5 ?( }& xE25R0.8 飞刀 2 ar(mm) 22 0.2 22 刀长在150以下1 z) R& ]0 l4 ?' k" n/ S
E25R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1200 1800 1000 刀长在150以下& Z0 K- U" y4 h- a0 D
E25R0.8 飞刀 2 S(转/min) 2000 2300 2300 刀长在150以下; y+ U1 G& l" g2 ~& W! l
E25R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在150以下
# V% o6 O5 r, v: eE25R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在150以下2 H: L: c$ T! ]- l9 o$ w- @
E32R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在200以下
9 d! U/ N9 u3 {5 Y5 g7 _; ~; p* ME32R0.8 飞刀 2 ar(mm) 29 0.2 29 刀长在200以下# M# v6 j! i* H; J7 l& ~  n
E32R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1500 2000 1000 刀长在200以下& V; c$ t' i( {$ T7 t, B& H
E32R0.8 飞刀 2 S(转/min) 2000 2200 2200 刀长在200以下# t$ e5 v6 A: [7 H3 V* B7 z
E32R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在200以下
: I4 W+ v" O$ o9 {% Q! p7 {E32R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在200以下# r% t9 j7 x% ]  E% p# \5 i; @3 r% M6 }
E25R5 飞刀 2 aa(mm) 0.4 0.25 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-86,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在100以下8 T1 _2 v) b: F% e
E25R5 飞刀 2 ar(mm) 14 0.3 14 刀长在100以下  N3 |' Q8 W% j; m3 a9 h8 @; {' N
E25R5 飞刀 2 F(mm/min) 2000 2000 500 刀长在100以下, M2 \8 i4 s: H; ]. u, g
E25R5 飞刀 2 S(转/min) 2000 2200 2000 刀长在100以下, F# F- Z! o8 O% \% E  E' M% P
E25R5 飞刀 2 寿命(min) 240 \ 刀长在100以下
( U, _* c; R& i. FE25R5 飞刀 2 金属去除率 11.2 \ \ 刀长在100以下
: L; D/ n8 Y. n6 ?/ @9 E) q/ [" ]E32R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.8 0.1-0.5 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在150以下
: V" q. P$ o) ]7 q6 z# tE32R6 飞刀 普通 ar(mm) 25 0.1-0.5 25 刀长在150以下
/ }* J3 j0 N' H4 m% lE32R6 飞刀 普通 F(mm/min) 2000 2000 700 刀长在150以下
' i9 D; Q2 R1 k0 DE32R6 飞刀 普通 S(转/min) 2000 2200 2000 刀长在150以下5 B: K1 r' K; {! J3 ]8 `& O+ s
E32R6 飞刀 普通 寿命(min) 480 \ 刀长在150以下5 G- b5 C3 h4 b: _
E32R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.21 \ 刀长在150以下
发表于 2008-9-12 19:20:29 | 显示全部楼层
大侠,把权限设置低点啊
让我们这些新手什么时候才能下啊,怎么学习啊
发表于 2008-9-12 19:41:21 | 显示全部楼层
风紧扯乎 !!!!!!!!!!!!!!????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-17 09:58:04 | 显示全部楼层
多多努力。
发表于 2008-9-17 10:02:34 | 显示全部楼层
多努力,为提高权限!!
发表于 2008-9-19 21:29:42 | 显示全部楼层
XIABULIAO ,AI
发表于 2008-9-20 21:07:15 | 显示全部楼层
可惜下不了
发表于 2008-9-23 15:51:15 | 显示全部楼层
为什么要有权限呢
GMT+8, 2025-3-14 11:14 , Processed in 0.061029 second(s), 13 queries , Gzip On.
