查看: 3287|回复: 5
关于缸内残余废气的问题(求助)
发表于 2008-6-21 23:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机怠速时,为什么缸内残余废气很多?
1 R& p9 f: L7 f: Z0 Z5 e- h9 n: q$ @9 q) V" _6 n9 a
排气阻力增加了?还是燃烧比正常状况下更加不完全了?还是其它一些原因。
发表于 2008-6-22 01:18:57 | 显示全部楼层
气流速度低,涡流强度小,混合气不能很好的形成
+ }( h' g9 F. B9 d: ?8 |3 H& n气流速度低,不能很好的排除废气和吸进新鲜的混合气
0 H3 m, W5 ?, d0 K5 L先想到了这两点,排气管有阻力和气门的早开迟闭应该也有关系
3 E" V5 m2 q8 J: j" |( a4 t& s0 @9 |: {* ]; z# O1 K
[ 本帖最后由 A209 于 2008-6-22 01:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 18:17:55 | 显示全部楼层
回复 2# A209 的帖子
谢谢老兄哈 8 F6 W+ p- m( l( g7 s9 h- D5 g  h% ^1 O
哈哈,我也不清楚"排气管有阻力和气门的早开迟闭应该也有关系",到底怎么回事哈,,
发表于 2008-6-22 21:50:57 | 显示全部楼层
可能引起废气的倒灌或者排不干净
发表于 2008-6-24 20:13:07 | 显示全部楼层
建议楼主先看看发动机的工作过程相位图% q8 Z$ ~% t/ Y
这样可能你会更好理解"排气管有阻力和气门的早开迟闭应该也有关系"
7 r% P+ u2 Q+ [8 @9 F( n6 W至于怠速时废气比正常运转时要多,主要是进气的速率太低(怠速时由于废气能量不足造成增压器压力较低,进气压力低,相互循环)。
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:34:13 | 显示全部楼层
呵呵,感谢以上两位.9 c/ z! \% _7 u: R8 Y
这个问题是由于在学习"NOx"的排放时,教科书(内燃机原理)有这么一段话"减小发动机负荷和提高转速,均使进气阻力加大,残余废气系数增大."
; K1 Q: E4 i7 x1 N( d0 [4 \呵呵,我现在搞懂啦~~~! ?/ U7 ^9 u" c# r  V
随着转速增大,排气量也是减小的,因为,在排出废气的相对时间缩短了.所以,排出的废气减小了,缸内残留的废气多了.
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.055346 second(s), 14 queries , Gzip On.
