查看: 12456|回复: 9
S45C表面做什么处理防锈效果最好?
发表于 2018-8-15 17:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个工件材料用的S45C,表面镀铬。
3 ^) R& {- x; Q+ D使用环境:需要经常放到水中清洗,拿出来晾干,反复
" N5 ~4 N/ j0 Q. z3 _/ i$ ~6 {现象:大部分螺纹孔轻微生锈,有少量整体表面生锈
+ |* i- g* q& w想请教大神们,有没有什么好的办法解决?因为已经做了很多,换材质重新做不现实,成本太高。
" L4 X6 D) r: b3 H4 V
+ c5 N- d& v5 X( c2 M: _# e, c4 P# A7 V4 c1 h. v. |: s
发表于 2018-8-15 19:30:09 | 显示全部楼层
螺纹孔生锈这个没有办法吧,镀层会在套牙的时候被破坏;表面生锈应该是没电镀好或者磨损了。45防锈一般都是镀铬
发表于 2018-8-15 19:46:45 | 显示全部楼层
换材料吧, u: {1 `1 |1 ~3 f% U1 K  z# f+ l
发表于 2018-8-15 19:58:41 | 显示全部楼层
什么场合用?清洗的水中可以加缓蚀剂么?! K" p2 _3 C3 i+ O1 W7 D+ V
; d! G, O  Q/ p5 Z+ k另外,出水后用空气及时吹干,也能好些。残留水分不要等晾干!
发表于 2018-8-16 08:17:12 | 显示全部楼层
螺纹孔生锈这个没有办法
, Z% o" ?# l+ t# @: S, c
 楼主| 发表于 2018-8-16 15:07:52 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2018-8-15 19:58
) K: ?9 g% A1 e5 s$ X什么场合用?清洗的水中可以加缓蚀剂么?
# }2 `. Z1 E" n$ L8 x! j: g
8 F0 T2 [/ h  ?# e! i* t4 |另外,出水后用空气及时吹干,也能好些。残留水分不要等晾干!
( F- m' |2 o% B! G& }! ]! e9 Q使用场合比较负责,会经常放水里,清水,因为是客户在使用,不同意改变使用条件。
9 n4 s! q/ {4 |
发表于 2019-8-29 13:31:32 | 显示全部楼层
看到你们是2018年的信息了,最近有个专利,了解一下,针对黑色金属的表面处理工艺,锌镍渗层,盐雾试验可以做到2000-6000h不生锈,在军事上已经出现4万小时的案例了,如果最近还是有这方面的需求,欢迎联系我,15923568087
发表于 2019-8-31 19:42:26 | 显示全部楼层
建议改材料,估计45钢表面处理都不能有效克服生锈现象
发表于 2019-8-31 19:43:39 | 显示全部楼层
holmesdong 发表于 2019-8-29 13:315 y3 L. \" _3 V/ w- P7 R' N' L/ I
看到你们是2018年的信息了,最近有个专利,了解一下,针对黑色金属的表面处理工艺,锌镍渗层,盐雾试验可以 ...
* y: b' g) Q( p5 K螺纹孔很难保持镀层的,还是会生锈的
; v9 f2 o% `* o% U2 a* s0 u
发表于 2019-9-2 09:18:34 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-8-31 19:43
' W% I/ d) _3 f2 @* }螺纹孔很难保持镀层的,还是会生锈的
' C$ C0 C  k8 r) l3 z6 B+ H; }螺纹孔会放余量,且会使用工装保证镀层厚度,目前有很多的应用,也没有出现螺孔生锈的情况出现, K! ?) `/ g6 n1 d6 M
GMT+8, 2025-4-26 09:34 , Processed in 0.059464 second(s), 15 queries , Gzip On.
