查看: 21601|回复: 22
车床的软爪硬爪怎么分?
发表于 2008-6-21 22:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般好象都称呼卡盘上自带的卡爪为“硬爪”,在此爪上再焊接金属的称呼为“软爪”,我入行开车床的时间很短,不过接触的软硬爪意义和这个理论很不一样啊。1 v/ {' d0 F0 m- U2 S! L" f
/ G' Z7 v5 i5 y( d   一般我们把卡盘上自带的爪称呼为软爪,因为这些爪子本来就没有淬火的,算是调质硬度高一点而已,而硬爪是整体淬火磨制产品。从功能上区分,一般我们都直接将卡盘的三爪直接车正R来装夹工件,硬爪是整体淬火HRC60度以上,因为车爪的切削余量大,严重端续加工,所以硬爪基本上是不能用来车爪的。
8 V' d/ b, I$ X; g  h1 W9 t" p
7 B& m0 |. Q- a2 @: ?  从价钱上分,一般我们用的最小6寸卡盘的普通软爪是180块一副左右,而硬爪是1500块一副,价钱相差是十倍左右
发表于 2008-6-22 03:08:00 | 显示全部楼层
老大,你说的话矛盾了.呵呵- C' H3 g  b4 ], e/ `5 K
硬爪软爪材料不一样,硬度不一样5 q3 `/ R4 l- B) C6 q
使用场合不一样
& w5 Y; @) f- q5 _' X+ @5 b% u7 q/ [产品精度要求高的时候6 ^3 g# A" b- q, O. T* w# j- W- s5 x8 B
硬爪一般是粗加工用(加工部分与未加工部分同心不好,超过0.02,我们一般做的是0.01,平行度也是一样)
3 I* `- g0 P5 p软爪粗加工和精加工都可以.
发表于 2008-6-22 10:50:30 | 显示全部楼层
我们都是把卡盘配的三爪叫做硬爪(还可以镗,不是特硬),自己焊接上铜或其它软质材料,如低碳钢等,统称软爪。不过还有厂家配的软爪,很容易车,镗进行自己制作适合零件的软爪,像液压卡盘一般都有。
 楼主| 发表于 2008-6-22 12:41:18 | 显示全部楼层
卡盘上自带可以车动的我们就叫软爪,车爪时直接就将这副拿来车的,车到不能用就再换一副.一般一个卡盘我都配三副爪以上,一副专车大R的,一副小R,一副车台阶定位
. ?+ m' g4 z4 K# I4 r' e, O, d9 M, b3 ]5 k
原帖由 jdn2006 于 2008-6-22 10:50 发表 5 s( H  o( Q) z
发表于 2008-6-23 17:38:07 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-6-21 22:48 发表
" P# M  @+ \. e- j4 F1 o一般好象都称呼卡盘上自带的卡爪为“硬爪”,在此爪上再焊接金属的称呼为“软爪”,我入行开车床的时间很短,不过接触的软硬爪意义和这个理论很不一样啊。
" w% C& t; _0 ~6 \" v* m# B+ h6 f& a  u7 r0 Y
   一般我们把卡盘上自带的爪称呼为软爪,因为这些爪子本 ...
( P3 J9 m; m: a* H* J; ?4 D5 ]0 d$ w# I+ Y5 N+ s3 @( I1 A
6寸的买贵了,100左右就差不多了.
发表于 2008-6-23 23:26:48 | 显示全部楼层
我们硬爪都是自己做的,但是效果不是太好
 楼主| 发表于 2008-6-24 03:13:04 | 显示全部楼层
我就是特意挑着贵的买,100块的我用过,重复精度太差,掉头装夹工件时误差精度太大,很难保证在0.03以内,而180的爪是随便保的,而且我的卡盘都是特别贵的,千岛,一个六寸卡盘比原装配机的贵两三千块
' a% C# d8 [" f& Y" p7 x3 _
  N3 ]  f+ z; E4 H4 i: n
原帖由 yestwp 于 2008-6-23 17:38 发表 4 L6 `; t0 D  K( y# [
# e* h; `/ x" W0 r  n' |% W5 I
) s) U- k* A" J# r: C6寸的买贵了,100左右就差不多了.
发表于 2008-6-24 23:45:08 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-6-24 03:13 发表
. _; H  V# G4 T1 ^/ t我就是特意挑着贵的买,100块的我用过,重复精度太差,掉头装夹工件时误差精度太大,很难保证在0.03以内,而180的爪是随便保的,而且我的卡盘都是特别贵的,千岛,一个六寸卡盘比原装配机的贵两三千块
. ~5 `# O8 `5 t! M* ~- g7 K9 m4 ^1 r+ ?+ Q
: T( b/ w' G! X' d+ X, h* ]3 n
! _$ O9 u3 T4 S$ o
( R, S/ c& J+ m" P! d' i' I要不你随便买个100的,我试给你看看能不能保证0.03mm同心度?
3 P; ^8 A5 s! l+ j) q# [5 x! \
千岛已经不算贵的啦,几十万一台机床,卡盘才占多数。
 楼主| 发表于 2008-6-25 03:46:06 | 显示全部楼层
卡爪因为用得太少,我二十几台数控唯一只有一台6136是拥护卡盘的,平均一个月消耗不到两副爪,所以价钱没有很仔细研究,挑着贵的买估计应该没什么错,大方向一个月采购数量多的东西才去深入研究,例如刀片,整体合金刀具等,采购价格很难找到可以和我相差无几的采购价了
: f5 H0 @6 d$ r- h: C+ x' i7 q: t3 e# q+ k  x
原帖由 yestwp 于 2008-6-24 23:45 发表
# ]" ]: ~- h% t. b6 X
* w/ l4 t% j9 Q' A2 D
) f2 D. O& Y, m* {0 v1 F# H8 O4 l/ c' r要不你随便买个100的,我试给你看看能不能保证0.03mm同心度?( I+ [) X, R- s9 [
( `6 i# K  h- P/ S: q千岛已经不算贵的啦,几十万一台机床,卡盘才占多数。
发表于 2008-6-25 09:34:23 | 显示全部楼层
这个没有统一标准,软硬是相对而言的。追风的床子自动话程度比较高,可能用的都是现成的东西。一般通用机床的软抓都是低碳钢或铜材焊接自制的。
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.064227 second(s), 16 queries , Gzip On.
