关于机器人夹具问题
发表于 2018-8-20 10:26:29 | 显示全部楼层
这样呢
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-20 11:05:34 | 显示全部楼层
选一个带抱闸的气缸
发表于 2018-8-20 18:21:16 | 显示全部楼层
东西不重的话,选一个平移气爪配一个三位中封的电磁阀就行了。
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:17:08 | 显示全部楼层
还是按一楼设计的来,打算先验证
发表于 2018-8-21 08:29:18 | 显示全部楼层
气缸不如直接作用旋转摆杆
发表于 2018-8-21 08:31:41 | 显示全部楼层
那个春夏秋冬 发表于 2018-8-21 08:17
还是按一楼设计的来,打算先验证
1楼机构太复杂,lz没预算么
发表于 2018-8-21 08:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 08:56:40 | 显示全部楼层
楼上方案加上自锁
是的,要断气自锁。  发表于 2018-8-21 09:36
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:11:55 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-21 08:39
http://www.cmiw.cn/thread-799897-1-1.html
http://www.cmiw.cn/thread-799895-8-1.html
谢谢大师傅,这个之前有参考过,产品直径500-700之间,重量大于30KG。双夹,中心距1000mm,按这种机构做首先中空要大于700,合拢后要小于500,这样才能保证所有规格产品适用.单个夹具外径尺寸超出1000mm会有影响。另:预算方面,只要能成,钱不是问题。。。
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:20:25 | 显示全部楼层
这种机构主要用在什么地方的,感觉用在夹3C产品还行,适用小型的。这些凸轮和连杆加工精度要求也比较高吧?
我也觉得三点足够了  发表于 2018-8-21 09:39
简化到3点的话精度要求不会很高吧,相对来说4点的机构如果精度达不到也是三点的效果啊  发表于 2018-8-21 09:34
GMT+8, 2025-2-24 00:23 , Processed in 0.066877 second(s), 17 queries , Gzip On.
