楼主: wx_Sf8D34ry
这个零件,要标注哪些形位公差
 楼主| 发表于 2018-8-15 13:26:08 | 显示全部楼层
刀剑如孟 发表于 2018-8-15 13:06! [6 ?8 z1 ]" A; ?' q% M1 h
我觉得你想标的话,两个放轴承的孔标哥同轴度,轴承孔端面和底座标个垂直度,
2 y6 R. [" e5 \
意思就是标不标都可以吧5 j- {6 E6 i' @8 R6 F
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-15 13:35:24 | 显示全部楼层
标,不标的话就指望加工者的素养了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-15 13:42:58 | 显示全部楼层
中间的通孔没必要公差吧,不是避空的吗? 轴承位的同轴度要的,底面到中心轴线距离就算没有行位公差也该要个尺寸公差吧?
发表于 2018-8-15 13:58:49 | 显示全部楼层
总长尺寸没有,该标同轴度,垂直度,内孔劈空处没必要公差,表面光洁度要求太高,加工成本高.
发表于 2018-8-15 14:42:45 | 显示全部楼层
最好标个俩个轴承孔的同心度1 S& O6 L% L: A, m2 K" @; S% M
另外你俩个轴承孔中间的厚度36正0.02 最好不要这么标  最好标注为俩个轴承孔的深度+ k8 K" K! a! n& ^; y/ A' ]
这样尺寸 容易检测
发表于 2018-8-15 14:52:40 | 显示全部楼层
中间孔为什么不做大?两个轴承之间用隔圈隔开,这样加工难度能降低不少,形位公差也可以保证。
发表于 2018-8-15 15:23:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2018-8-15 15:30 编辑 - i2 Q* \' _' p3 R  A8 [
涅槃重生sj 发表于 2018-8-15 14:52$ D; Q# ~! X) Q7 H# V: _: A: I( \
1 W( s7 ]& h9 \: Y# @
中间孔比轴承孔大  反而难加工  怎么会降低难度了?   反而曾加加工难度了: m6 Y9 t9 o; n: G3 O
中间大的话  如果是车床  需要用内孔槽刀
! q, d- V4 M* J6 s- K如果是加工中心  需要用T型刀
# T, i) g$ @/ B& O都没有中间是个小孔  易于加工
7 R/ Z5 e+ C! q再说你买的隔圈  能有机械加工的底面平整?, k" H" S7 ?9 G+ X& H" P6 Q" u+ n
发表于 2018-8-15 15:39:01 | 显示全部楼层
1.两轴承孔的尺寸公差(精度等级根据你的使用条件,和轴承的要求)
, W7 ?+ K% T& t6 m5 `; [6 Z2.轴承肩面和中心的垂直。
$ k7 ]8 Y) k2 Q0 l/ ]7 k3.轴承孔中心与底面平行。如果有侧基准注意与侧基准平行。( p! V* T& k2 |6 m+ u
对于一些需要预紧力的角接触轴承,还得考虑,轴承孔深度,压盖法兰面和肩面的平行(平行是便于预压量的控制)
发表于 2018-8-15 15:48:34 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,你两个轴承安装孔是缺少了同心度的标注
发表于 2018-8-15 16:07:00 | 显示全部楼层
一个最重要的形位公差要求是圆孔轴线对底面的平行度,至关重要。你肯定不想安装后轴一端高,一端低吧。
GMT+8, 2025-4-28 08:01 , Processed in 0.055625 second(s), 14 queries , Gzip On.
