查看: 11925|回复: 32
这个零件,要标注哪些形位公差
发表于 2018-8-15 12:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,这是自制的轴承座,两端放圆锥滚子轴承,对于这样一个零件,不知需要标注那些形位公差的比较好?急,在线等% A+ R8 B) L$ N2 p/ y8 C1 v
) F& w! u' _& h2 S, K
) K4 N5 `/ V+ ~2 X% i
发表于 2018-8-15 12:44:27 | 显示全部楼层
这玩意没必要标形位公差吧
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:46:22 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-8-15 12:44
# a1 [& R. y  o; x这玩意没必要标形位公差吧
; ?) Y( a' e' v9 R为什么这么说,能说的明白点吗
发表于 2018-8-15 12:46:52 | 显示全部楼层
公差值是否应该标系列值?比如H9或者J9之类的?
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:49:45 | 显示全部楼层
比特工具 发表于 2018-8-15 12:466 q) B  {0 Q( X) Z
; R, U4 A) G5 L5 v1 ^这个倒是不做要求,主要是针对形位公差,不知道这样的一个零件上是否需要标注形位公差,如果要的话,哪些要标出?
6 x! D! Q9 k% Y0 G0 q" {# y
发表于 2018-8-15 12:51:17 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-8-15 12:46
& [) L9 W) n9 s: E' |为什么这么说,能说的明白点吗
, R" g; h0 x- q0 D
轴承座又不是什么精密的东西,你能把轴承装里不就行了么,固定孔留点调节量就OK了啊
6 j/ A# Y( Y/ M) P* ^  W
如果为了显得自己很厉害你可以标上垂直度,位置度和平面度  发表于 2018-8-15 12:52
发表于 2018-8-15 12:56:03 | 显示全部楼层
还有我很好奇,你轴承座这个样子,为啥装圆锥滚子轴承?有径向力么?
发表于 2018-8-15 13:03:40 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-8-15 12:46. G/ ]1 g' x, H
为什么这么说,能说的明白点吗
, i% J1 h5 E8 ]% F3 B4 G" i
为什么要标形位公差,你能说明白点吗; Z: U! |' i: j
发表于 2018-8-15 13:06:50 | 显示全部楼层
我觉得你想标的话,两个放轴承的孔标哥同轴度,轴承孔端面和底座标个垂直度,
 楼主| 发表于 2018-8-15 13:25:30 | 显示全部楼层
工业王子 发表于 2018-8-15 13:03& O( u5 N5 i9 }4 H
为什么要标形位公差,你能说明白点吗
. x5 p5 i# H$ U  w* R0 o不是我非要标,我只是不知道需不需要标注,能不标的话那就最好了3 l5 i5 j: W3 f  ~
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.079256 second(s), 17 queries , Gzip On.
