楼主: 嗖嗖之箭
焊接机架的孔位公差如何保证
 楼主| 发表于 2018-8-16 17:53:37 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-8-16 10:20
( T  B' d: U( f1 n: o9 R* |0 v这样的问题还用讨论吗?不知楼主当机械工程师多少年了?
6 c8 N, l7 n, r6 \% I
刚刚入行,还望大侠指点一二
  k$ z- y- c" t8 c) y7 J
 楼主| 发表于 2018-8-16 17:54:33 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-8-16 10:19
) }) G5 L7 I  |7 l: E- R你都用焊接的方管了。。。还要啥精度
. }1 z$ R: @+ Y怕到时候装不上,不是要精度, O* {" F4 B: X( h2 w, d' J
发表于 2018-8-16 18:46:50 | 显示全部楼层
其实这个问题挺普遍的!
发表于 2018-8-16 22:24:40 | 显示全部楼层
如果需要保证精度,焊接后又无法加工。是不是可以考虑,将安装孔调整到便于保证加工的加工面,然后做多一级转接?
 楼主| 发表于 2018-8-17 08:02:59 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2018-8-16 18:46
" \) R, ?( j( _4 G' G  K6 o8 j其实这个问题挺普遍的!
# i/ y0 T" ^. y, x1 F+ Y所以拿出来讨论一下
/ W. g6 T! k7 `# s# s
发表于 2018-8-17 08:53:54 | 显示全部楼层
看了一下 23楼说的最详细,也最适宜,一般情况下用工装保证焊接精度,要求高非要焊接后加工孔。尽量结构上想办法做到能焊接后加工的一面
发表于 2018-8-18 09:36:09 | 显示全部楼层
要求高的话 做个钻模板  焊接好了 钻
发表于 2018-8-18 10:44:36 | 显示全部楼层
使用三维柔性焊接平台做焊接工件基础平台,焊接的工件更精准,15720241120
发表于 2018-8-18 16:05:33 | 显示全部楼层
先加工后焊,作个模具把空定位好再焊
发表于 2018-8-20 08:06:37 | 显示全部楼层
上工装 就这么简单。类似的方案我这里不要太多,你怕出现问题可以加我微信,13622986342 电话也是这个
GMT+8, 2024-12-18 15:00 , Processed in 0.055581 second(s), 14 queries , Gzip On.
