楼主: 嗖嗖之箭
焊接机架的孔位公差如何保证
 楼主| 发表于 2018-8-15 16:58:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,准备焊后再钻孔。
发表于 2018-8-15 17:01:11 | 显示全部楼层
我觉得焊接框架精度不高,除非焊接后上机床精加工,否则固定孔要留大公差,在设计上弥补。
发表于 2018-8-15 17:13:14 | 显示全部楼层
1、对孔位置要求不高,焊接有工装能够将变形将至最低,并且在下料尺寸精度有保证的情况下,可以焊前钻孔,尤其是焊后无法加工的内测孔;2、对孔精度要求高,应该焊后加工孔,对于内测孔可以采用通孔,或者在结构上想办法解决;
* k0 H3 n- O, Z+ O! y5 O6 [1 v3、对于在不同构成件上的不太相关的孔,可以将此架分成几个部分,各部分分别焊后钻孔,而后再将几个部分用螺栓固定或者焊在一起,方案仅供参考
& t5 q) u. L6 M# i! Z$ _! ~  {
发表于 2018-8-15 17:14:21 | 显示全部楼层
具体问题还要具体分析
发表于 2018-8-15 20:26:25 | 显示全部楼层
机架属于型材与钢板的焊接件,因为先是由型材锯切下料,各零件在下料过程中会产生几个毫米的误差,再把它们组焊没一体,更会产生较大的误差,所以此类机架都是先拼焊为一体后,再加工装配孔和有精度的安装尺寸。
发表于 2018-8-15 21:12:25 | 显示全部楼层
焊接件一般是焊接好之后,在加工上面的安装孔,如果有精度较高这么干。如果安装精度要求不高,安装孔设计时,就要给出调节量。
发表于 2018-8-16 10:19:05 | 显示全部楼层
你都用焊接的方管了。。。还要啥精度
发表于 2018-8-16 10:20:50 | 显示全部楼层
这样的问题还用讨论吗?不知楼主当机械工程师多少年了?
发表于 2018-8-16 11:18:12 | 显示全部楼层
个人觉得可以配钻架子上的孔  `6 e$ i( @4 f7 P; T
发表于 2018-8-16 14:23:50 | 显示全部楼层
先焊接再配钻最省事
GMT+8, 2024-12-18 16:28 , Processed in 0.047840 second(s), 14 queries , Gzip On.
