查看: 14237|回复: 42
焊接机架的孔位公差如何保证
发表于 2018-8-15 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械社区的大神:想咨询你们一个问题,就是方管焊接机架上面的孔公差该如何保证,工艺流程是先下好料,在方管上面打孔。还是焊接好机架,然后再在上面打孔。比如下图的这些孔位,该如何控制公差。# V' O3 J: x! f3 Y$ W4 ?
; m- E9 T5 ^/ i7 e9 z) X$ M( S
8 e6 Y9 q3 [' T* B6 W' S7 S# ^% C. C! O/ u- H
0 K- e: e  Z. x$ N$ q$ a
& _" d8 [% N; E  T+ z- c8 C# K- ]6 l$ ]) G
/ i) u' J2 ?& F4 m6 \
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-8-15 11:24:53 | 显示全部楼层
焊后加工,要求高还得先退火
发表于 2018-8-15 11:30:51 | 显示全部楼层
个人觉得,架子上的孔只是用来固定的,精度不需要那么高吧
发表于 2018-8-15 11:50:31 | 显示全部楼层
也遇到了同样的问题,焊接的架子偏了几个毫米,都没法装,头疼
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:19:32 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2018-8-15 11:24! a9 R9 ?6 Q7 u" t+ l6 V& u
焊后加工,要求高还得先退火
3 k$ F9 k1 B0 c! L" `方管焊接退火应该不必要吧,如果是焊后加工的话,有些孔不好加工怎么办4 F# j6 S( i# k$ l$ i+ t2 E7 I5 \7 j
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:20:12 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-8-15 11:50
+ x: C& y3 Q% C也遇到了同样的问题,焊接的架子偏了几个毫米,都没法装,头疼
' B0 g8 L# k- Y- Q& O7 h
我就担心这个问题,所以现在图纸还没敢发
3 f# k0 B# ]5 v+ I0 z( @
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:20:48 | 显示全部楼层
毕志鹏 发表于 2018-8-15 11:30
3 u, R3 A3 m- A. }  k5 S' v/ y个人觉得,架子上的孔只是用来固定的,精度不需要那么高吧
8 g- [6 H# `$ C% Y& f) c有些东西是直接装在架子上,而且也要求精度的
0 a' q( K$ _  q) m
发表于 2018-8-15 12:22:53 | 显示全部楼层
架子上面还是不要打精孔吧
发表于 2018-8-15 12:49:37 | 显示全部楼层
如果有精度要求那就要做模具了,不然一个方管架子根本不能保证。
发表于 2018-8-15 13:10:49 | 显示全部楼层
我觉得肯定是焊后加工吧,否则焊接过程中肯定会有误差,至于有些孔不方便加工,可能得想背的办法,比如把需要有位置关系的几个部件先焊接完毕,然后打孔,再和其余的焊接
GMT+8, 2024-12-18 12:46 , Processed in 0.055891 second(s), 17 queries , Gzip On.
