楼主: sf-1224
地脚轮加钢板分摊自重方案
 楼主| 发表于 2018-8-15 14:38:42 | 显示全部楼层
南国之春 发表于 2018-8-15 11:55
这楼板也是够不结实的。
的确,一般厂房楼板载荷设计值可以达到400Kg/m2。
发表于 2018-8-15 19:10:12 | 显示全部楼层
使用几个类似螺旋千斤顶的结构把设备调平固定,使得轮子不着地,
 楼主| 发表于 2018-8-15 23:25:52 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-15 14:31
啥楼板内部有环氧树脂层?是不是修补防漏加的?
普通厂房承载,一般是500kg/m2;
主要是防静电用途。
NICE!  发表于 2018-8-16 22:29
 楼主| 发表于 2018-8-15 23:30:30 | 显示全部楼层
用冲床那种橡胶板,是否减震效果更佳?
可以考虑加一层橡胶垫,谢谢!
发表于 2018-8-16 00:24:34 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-8-15 14:21
请问,是直接把脚杯放置在铁板上吗?这样设备震动的话,不会产生位移吗?我觉得像2楼那样,再加一个固定 ...
我们设备震动比较小,不会产生位移
你的把脚杯升起,不用脚轮支撑,应该也不会位移吧?下面再加个铁板也没什么影响,如果本身脚杯支撑都会有位移,建议二楼的方式靠谱点。
 楼主| 发表于 2018-8-16 21:55:11 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-8-15 13:44
这个比较麻烦,另外焊接的底座如何和原设备的地脚连接?
明白了!谢谢!
 楼主| 发表于 2018-8-16 21:56:17 | 显示全部楼层
二七 发表于 2018-8-16 00:24
我们设备震动比较小,不会产生位移
你的把脚杯升起,不用脚轮支撑,应该也不会位移吧?下面再加个铁板也 ...
好的,明白了!谢谢!
GMT+8, 2024-12-31 07:23 , Processed in 0.049407 second(s), 17 queries , Gzip On.
