查看: 8062|回复: 38
地脚轮加钢板分摊自重方案
发表于 2018-8-14 16:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到个问题:设备太重,楼板承受不了!
由于设备的落脚点面积偏小,局部荷载楼板无法承受,因此,厂房设计方面建议:在局部落脚点下方增设一块200*200*20mm的钢板(钢板需镀锌处理)。
考虑到设备需要直接在原来的脚轮下面放一块钢板,设备不是很稳定,困于没有好的方案,请教诸位!谢谢!
脚轮
脚轮
设备
设备
脚轮尺寸
脚轮尺寸
threetigher + 1 支持一下lz
发表于 2018-8-14 16:24:48 | 显示全部楼层
设备位置定好以后一般要加固定角板
threetigher + 1 大侠出手,必然精品!
发表于 2018-8-14 16:37:17 | 显示全部楼层
再焊接个底座,把设备放在底座上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-14 16:42:56 | 显示全部楼层
如果只是楼板无法承受压强,可以考虑买一整块的铁板放在设备下方。应该也没多少钱。
如果只整体称重超了的话,基本就无解了。
发表于 2018-8-14 16:53:59 | 显示全部楼层
焊一堆调整地脚
发表于 2018-8-14 17:26:25 | 显示全部楼层
弄几块厚钢板配楔形垫铁
发表于 2018-8-14 17:58:18 | 显示全部楼层
铝型材机体,能承受多重,超过楼板荷载?
发表于 2018-8-14 18:46:20 | 显示全部楼层
楼主的意思因为带垫脚脚轮因为设备的重量,如果直接放在楼板上会导致楼板坍塌的风险吗?
其实楼主可以在设备的下面埔一整块三毫米厚的花纹板,从而增加接触面面积,放置因为垫脚接触面小导致楼板破损。
发表于 2018-8-14 20:57:56 | 显示全部楼层
设备安装角落还要移动吗?如果不移动,楼主参考2楼的结构没有问题的,我们的设备就是这种固定方式。
发表于 2018-8-15 00:22:20 | 显示全部楼层
我们的机台有大理石
中间一段估计就有五吨左右
比你这机台应该重多了
脚杯下面放的镀铬的铁板承重
宽度二三十厘米,厚度不到二十毫米
GMT+8, 2024-11-17 04:35 , Processed in 0.063650 second(s), 21 queries , Gzip On.
