查看: 12234|回复: 17
sw一装配就崩溃是什么原因
发表于 2018-8-14 10:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用的好好的,今天一装配就崩溃了,零件不复杂,随便两个零件装配都奔溃是什么原因呢?跪求大佬$ W3 G. d# O$ t- T8 e4 t4 X
+ y: g5 H" F+ I: t
, S8 j7 L3 |' P# N2 j. l
; G) K" h4 o( R/ `- k
发表于 2018-8-14 10:33:39 | 显示全部楼层
不要开启桌面整理,试试看。
 楼主| 发表于 2018-8-14 10:45:07 | 显示全部楼层
psg1234 发表于 2018-8-14 10:332 q( _7 D/ ]: q3 h
不要开启桌面整理,试试看。
, |$ A( s2 @9 N谢谢呀,刚刚试过不行呀
0 q# U' Y! T5 O" T5 a, V/ P) ?; I0 V7 r% m/ I
发表于 2018-8-14 11:21:13 | 显示全部楼层
你对它做了什么!!! 如果是正版的联系SW客服 盗版的就卸载重装吧
发表于 2018-8-14 11:58:59 | 显示全部楼层
换个零件试试
发表于 2018-8-14 11:59:38 | 显示全部楼层
话说SW17怎么是这么个界面了,不是白色吗
发表于 2018-8-14 13:16:45 | 显示全部楼层
装配方式很多种啊,你用哪一种崩溃的。CTRL+、直接插入新零件、还是右侧文件夹拖入。重新启动一下。不建议用太高版本的。建议用2014 2015 2016  SP5版本的  2017 2018的暂时不要用。
发表于 2018-8-14 16:49:40 | 显示全部楼层
是不内存不够了,尝试一下把不用的后台全退了试试
发表于 2018-8-14 16:51:03 | 显示全部楼层
我以前用的16的也是一画大点的图就会崩溃,装配更是
 楼主| 发表于 2018-8-14 20:19:20 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2018-8-14 11:58
$ W8 x5 n/ V# U6 P' H换个零件试试
% E! L7 a8 x; M各种方法试过了,心累' x& K, a2 F* p! K
8 W! Z- C" J3 f  r7 r& ]4 y! L
$ W6 A% }# E( s8 @" d0 j' p
GMT+8, 2025-4-25 06:41 , Processed in 0.073541 second(s), 16 queries , Gzip On.
