1.两种轴承的滚动体安装;
7 j. o! O) @! i+ z, n; |- b 组装时先让内,外圈紧靠,这样在两圈之间就出现一个月牙形间隙,钢球就可以装进去,然后将钢球均开,再安装保持架使钢球均匀分布在圆周上;+ i/ P$ f8 D4 L0 C0 A) f
% f9 Y& P; F; M4 z: S, R# z/ T: O$ b4 M' X
2.内外径相同时承载能力的比较;
9 o* x" l& H9 v" y' K( p: k 内外径相同的7类轴承与6类轴承相比,7类的承载能力(基本额定动负荷C及基本静负荷C0)比6类的大。 b" S4 j9 {: K z
: f8 @! C+ C3 ]5 L2 p- C eg:7208AC型轴承与6208型轴承,二者的内径均为40mm,外径均为80mm;6208型轴承的C=29.5KN,C0=18KN;7208AC型轴承的C=35.2KN,C0=24.5KN。其原因可从两个方面来说明;
2 ], o, {1 }/ k# X6 r6 Z2 g7 }7 C' N* |! L
1.1.7类轴承拥有的滚动体数量多,所以其承载能力大。7类轴承外圈内孔的一边呈喇叭口形,这边内、外圈的间隙较大,在安放钢球时形成的月牙形间隙就大,可安装进较多的钢球;
- v9 k+ s q M) D/ y- y$ {& V( j8 f% \6 L& X! a
1.2.当6、7类轴承只受承受纯径向负荷R时,(如图1所示),由于游隙和弹性变形,内圈将随轴一起沿R的作用方向下降,轴承上半周滚动体不受载荷,轴承下半周滚动体承受大小不同的载荷,承载曲最多为半周。当轴承既承受径向负荷R又承受轴向负荷A时,其轴向负荷使轴承的游隙减小,随着轴向负荷的增加,轴上座圈滚道上径向负荷的承载区将增大,径向承载区超过半周,径向负荷的分布较无轴向力作用时均匀,(如图2所示),最下面滚动体所受的径向负荷减少了。因此,随着轴向负荷的适当增大,轴承承受的径向负荷的能力也增大。另外,角接触球轴承是在径向负荷R和轴向负荷A的联合作用下工作的,且其承受轴向负荷的能力远大于深沟球轴承,所以7类轴承的径向承载能力、基本额定动负荷C及基本额定静负荷C0均比6类轴承大;0 D- b* E2 h, b$ ?# o) J
: U& ^9 P& c) t$ m/ P. c 1.3.还可以比较一下价格,6208是55元一个,7208是93元一个;
5 u2 @$ ^9 y+ z2 M8 Y v
- F) D4 w; ]8 \$ H% T. |
4 D( b9 k9 l& Z$ j2 h. l8 g# r5 X
- D. x% ~3 F: m* k5 D
( m# e! v7 M9 C9 v
, R' z( Y V6 q$ u: M( l/ R; p Q
# I! {+ s5 Y3 w
