查看: 5991|回复: 12
为什么工件热处理后直线度变差很多?
发表于 2018-8-14 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大侠,我这有批杆件热处理后直线度从0.08/250  变到30/250 感觉变化好大,材料35钢直径12.6mm 左右,热处理前都有经过矫直,5 V) h& N4 j" d
为什么变化那么大呢?; U2 t/ N& x$ I% \8 {/ \6 _$ o. q
- t; `$ |& ^; A
7 {2 F7 N% A2 |3 _0 D1 d补充内容 (2018-8-18 11:09):
# x0 q. u/ b1 ^. Q+ T我们产品是原材料拉拔后经过矫直冲切后得到,那现在我是解决我材料内应力问题,还是更改我热处理工艺靠谱点呢?& k! z% A1 A0 S: w" M8 T0 z
' [& t, ]# V2 R/ E补充内容 (2018-8-21 13:13):) D3 @6 s3 {" }, |& W% U5 o% l
我还发现一个问题,我以前同种规格原材料矫直后有缩短量,现在就基本没有,是否材料化学成分变化影响材料内应力变化,如 C
发表于 2018-8-14 09:42:58 | 显示全部楼层
热处理都会发生形变,轴越细,时间越长,变化越大,很多热处理后都需要再整形
发表于 2018-8-14 09:51:56 | 显示全部楼层
淬火吗?很正常啊
发表于 2018-8-14 10:47:53 | 显示全部楼层
1、热处理一定会变形;2、热处理变形可以控制,至少不会太离谱
发表于 2018-8-14 10:56:25 | 显示全部楼层
热处理后都会变形的,只是变形量大小的问题。
发表于 2018-8-14 11:07:44 | 显示全部楼层
矫直
发表于 2018-8-14 11:19:01 | 显示全部楼层
变形太大那时热处理厂工艺不行。之前公司500*600板材热处理后变形0.3-0.5,不理想,发到上海热处理后0.15-0.3,还是不理想,发到日本,回来后一量,卧槽,只有0.02-0.05
发表于 2018-8-14 20:39:02 | 显示全部楼层
热处理变形是很正常的,不过这种变形尺寸确实有点大
发表于 2018-8-15 11:24:00 | 显示全部楼层
热处理 内力释放 变形 正常 不正常的是变化量
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:02:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-8-14 09:516 ?- V0 _! Y* T+ T* j
淬火吗?很正常啊
7 l8 c; o: c- W- I6 C
是淬火,但是奇怪的是分批次,有好,有坏,我们这有拉拔工序,有怀疑材料应力。
7 c7 w& N  A8 O# P
GMT+8, 2025-2-23 02:27 , Processed in 0.078932 second(s), 16 queries , Gzip On.
